查看: 6601|回复: 9
用车床加工偏心轴,太慢.有没有更快的方法?---请教
发表于 2008-12-9 18:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用车床加工偏心轴,太慢.有没有更快的方法?请指教.谢谢!
发表于 2008-12-12 16:05:24 | 显示全部楼层
具体怎么个满法?基本的加工原理和动作不会变,只能在刀具和切削转速上下功夫。在车偏心轮时,内侧两个面可以用两把车刀同时进给,两把刀的距离就是偏心轴的长度,这样能提高一点效率。或者你更换曲轴材料,锻钢的换成球墨铸铁的,在强度允许范围内的话。能大大提高切削效率
发表于 2008-12-12 16:59:01 | 显示全部楼层
楼主描述太简单,感觉可能是工装有问题,如果设计好工装,不会太慢的。
发表于 2008-12-13 12:48:58 | 显示全部楼层
车床加工偏心轴是不慢的。是不是你的工装不好?
发表于 2009-6-9 21:20:23 | 显示全部楼层
设计好工装,不会太慢的
发表于 2010-6-22 16:35:20 | 显示全部楼层
可以通过设计偏心夹具,提高装夹时间。如果是加工时间太慢的话,可以通过优化加工刀具等。
发表于 2010-6-22 18:22:58 | 显示全部楼层
对,车偏心零件重在工装夹具,装夹好了,效果是一样的。
发表于 2010-6-22 23:27:11 | 显示全部楼层
2 b( }' p: b$ F6 X$ f& j) @6 ?南漳 发表于 2010-6-22 18:22
9 T  A' Z8 ?5 P+ s
& C" D6 l8 m  k  }七楼答得很好,关键是工装夹具,俺在这里学习了。
发表于 2010-7-15 17:36:59 | 显示全部楼层
具体工件具体分析,……
发表于 2010-7-23 14:35:53 | 显示全部楼层
加强动平衡,选用主轴大的机床,加上森精机级别的导轨刀塔,在刀片允许范围内要多快开多快。不过车确实限制了速度,不知道坛子里有更好的加工方法不?
GMT+8, 2025-2-25 00:07 , Processed in 0.063950 second(s), 14 queries , Gzip On.
