查看: 10863|回复: 11
能否把CAD图纸导入CATIA?
发表于 2008-12-9 15:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些图很麻烦,能否把CAD图纸直接应该于CATIA呢?
 楼主| 发表于 2008-12-26 15:20:22 | 显示全部楼层
才知道能把DXF格式的CAD图导入!
发表于 2009-10-6 13:57:56 | 显示全部楼层
可以直接把DWG直接用CATIA打开的
发表于 2009-11-16 10:55:37 | 显示全部楼层
可以的,用DWG格式就好,不过VISTA可能有些问题
发表于 2009-12-1 21:59:40 | 显示全部楼层
可以的,另存时转化一下格式就行了
发表于 2009-12-2 16:21:06 | 显示全部楼层
可以的,dwg.dxf
发表于 2013-6-1 01:14:27 | 显示全部楼层
长知识了
发表于 2013-6-23 11:41:51 | 显示全部楼层
我用的是r17  要把图纸保存为2004版本之后直接打开 在复制到草图就好了
发表于 2013-7-1 22:18:17 | 显示全部楼层
學習了
发表于 2013-7-8 08:01:06 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2025-4-5 14:28 , Processed in 0.056288 second(s), 14 queries , Gzip On.
