查看: 2494|回复: 0
等离子弧焊的工艺参数
发表于 2008-12-9 14:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)焊接电流 . W2 L, F$ K. v& }9 Y  U( |% G
焊接电流是根据板厚或熔透要求来选定。焊接电流过小,难于形成小孔效应:焊接电流
, }8 r! m  e+ L. d  R7 b) X增大,等离子弧穿透能力增大,但电流过大会造成熔池金属因小孔直径过大而坠落,难以形
0 B$ Y4 m7 B5 f& n7 U成合格焊缝,甚至引起双弧,损伤喷嘴并破坏焊接过程的稳定性。因此,在喷嘴结构确定 2 p$ V1 L0 u: A3 m: B
后,为了获得稳定的小孔焊接过程,焊接电流只能在某一个合适的范围内选择,而且这个范
/ X5 @9 D6 E7 v3 H6 b% n8 g围与离子气的流量有关。
& L+ d* Z; ^3 x% I6 k/ s(2)焊接速度
0 S/ D& j  S2 P) y焊接速度应根据等离子气流量及焊接电流来选择。其他条件一定时,如果焊接速度增
" Q5 T1 b# e, D! V7 E大,焊接热输入减小,小孔直径随之减小,直至消失,失去小孔效应。如果焊接速度太低, + T! q4 S0 b7 s" W/ N1 z0 |
母材过热,小孔扩大,熔池金属容易坠落,甚至造成焊缝凹陷、熔池泄漏现象。因此,焊接
9 [) ?% W6 P: I速度、离子气流量及焊接电流等这三个工艺参数应相互匹配。 / s8 F2 a2 Z) [4 K6 H# G
(3)喷嘴离工件的距离
+ g  c9 n. c& W  o· 喷嘴离工件的距离过大,熔透能力降低:距离过小,易造成喷嘴被飞溅物堵塞,破坏喷 0 Y+ G4 N/ L# Q: {) Y. s
嘴正常工作。喷嘴离工件的距离一般取3~8mm。与钨极氩弧焊相比,喷嘴距离变化对焊接
3 O7 R6 e8 A( s, h- @# r) u质量的影响不太敏感。 . d) C, U3 P" k, m  ~! x1 `
(4)等离于气及流量 5 B: m& c3 _& s$ i$ J" V: `2 ]
等离子气及保护气体通常根据被焊金属及电流大小来选择。大电流等离子弧焊接时,等 8 Y  k# D# s9 x; v, L: X
离子气及保护气体通常采取相同的气体,否则电弧的稳定性将变差。小电流等离子弧焊接通 $ w' b) ~+ d' E
常采用纯氩气作等离子气。这是因为氧气的电离电压较低,可保证电弧引燃容易。
$ \, ]' e% E2 M+ o& k+ J0 F: D5 s离子气流量决定了等离子流力和熔透能力。等离子气的流量越大,熔透能力越大。但等
- p/ v# [; q" u: }离子气流量过大会使小孔直径过大而不能保证焊缝成形。因此,应根据喷嘴直径、等离子气
4 v* N3 W& U! S) {4 h( a; V$ o的种类、焊接电流及焊接速度选择适当的离子气流量。利用熔人法焊接时,应适当降低等离 / V5 a* K% h6 d9 P- s+ N) z
子气流量,以减小等离子流力。
' y4 j, ]! M8 T$ G6 H" S保护气体流量应根据焊接电流及等离子气流量来选择。在一定的离子气流量下,保护气
3 I! X3 |$ |3 u! d- x: M体流量太大,会导致气流的紊乱,影响电弧稳定性和保护效果。而保护气体流量太小,保护
6 M3 z6 T* [# m( v) Y效果也不好,因此,保护气体流量应与等离子气流量保持适当的比例。 : r2 b! {1 U/ x6 a2 W+ I
小孔型焊接保护气体流量一般在15~30L/min范围内。采用较小的等离子气流量焊接
- H( j3 w% v1 y) V' h0 ^7 m" n9 O时,电弧的等离子流力减小,电弧的穿透能力降低,只能熔化工件,形不成小孔,焊缝成形
1 k. e, Z$ G7 |7 c. E. J( Z过程与TIG焊相似。这种方法称为熔入型等离子弧焊接,适用于薄板、多层焊的盖面焊及
' K+ o1 F7 }4 ]6 r角焊缝的焊接。 & |' S# e) o0 o5 f# u" v
(5)引弧及收弧 7 P5 R7 j  K& L# o0 j7 O/ u: S
板厚小于3mm时,可直接在工件上引弧和收弧。利用穿孔法焊接厚板时,引弧及熄弧
- v9 H" L1 W9 Q8 k处容易产生气孔、下凹等缺陷。对于直缝,可采用引弧板及熄弧板来解决这个问题。先在引 6 L; C; j% t. n9 g: i
弧板上形成小孔,然后再过渡到工件上去,最后将小孔闭合在熄弧板上。
- r! T! {4 ^8 g* M& @大厚度的环缝,不便加引弧板和收弧板时,应采取焊接电流和离子气递增和递减的办法
6 E9 O; a9 y/ L" T5 H在工件上起弧,完成引弧建立小孔并利用电流和离子气流量衰减法来收弧闭合小孔。
5 B$ L, Z; X* e$ y" A(6)接头形式和装配要求 ( e4 y1 m. s) A
工件厚度大于1.6mm时,小于表1-1列举的厚度时,采用I形坡口,用穿孔法单面焊双面成形一次焊透。工件厚度大于表1-1列举的数值时,根据厚度不同,可开V形、U形
$ q$ M) p6 _' R+ C0 U4 e4 v或双V形、双U形坡口。
GMT+8, 2025-2-24 00:08 , Processed in 0.055302 second(s), 15 queries , Gzip On.
