查看: 3453|回复: 1
无限回转等离子坡口切割机及其应用
发表于 2008-12-9 14:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
无限回转等离子坡口切割机,是一种5轴联动的复合运动切割机,可一次成型V、X、Y等型坡口,将传统切割、铣削等多道工序完成的坡口加工一次完成。大大提高了效率、保证了质量、节约了资源。
& U: a8 c7 }' w( @& T4 ?- Y$ ]2 j该产品上世纪90年代开始在国外的造船、工程机械等行业广泛应用,取得了很好的效果。 本文介绍坡口等离子切割机的技术现状,着重讨论坡口切割的三大关键技术:多轴联动数控系统、无限回转头装置、坡口制作软件,分析其在造船行业、工程机械行业及其它行业的应用,并给出等离子坡口切割的完整解决方案。 0 k0 X/ [8 ]% i1 a- h
卡特切割专家CExpert数控系统:
5 l; M# R: c' K4 a9 j$ T' ?$ P" t主要技术参数
7 {! n0 o2 c' b; u' f* g. o) O: S   加拿大WESCAN(西屋)公司出品的普发乐数控系统不管您是使用火焰、等离子、激光和水射流等切割设备、切割大量金属材料,还是数控切割机制造商、普发乐数控糸统都能为您提供高效、低成本的解决方法全中文触摸操作平台、为中国所有使用者容易学习和操作。具有操作简便、可靠性稳定、高质量切割、和效率高的特点.无论是对新制造的数控切割机或是要改造的切割机、它都能满足您的要求,而无需增加额外的功能和开支。可以使您用少量的成本却获取无与论比的特别数控功能、比如大量的通用标准图形库、触摸式真彩工业用大屏幕、图形套料、建立程序、编辑简易、实时监控切割过程等. 硬件配置 . L* M$ P  n- _- J
1 工业级的ATX控制计算机
, C; {% o8 I& D1 Y4 ?" n2 g& h2 奔腾处理器
5 a5 E0 }0 F2 q! X* M- X9 W# `/ I; u 3 四轴运动卡 1 B9 f: m+ E" A8 ?8 \0 u5 l, p2 D
4 主卡为工业用卡(耐高温、防灰尘、防屏蔽),不易淘汰,耐用(寿命10-20年)且配件长期供应
8 c" ]6 G1 r. [% [: ^  p 5 X&Y轴标准(单边驱动),Y2轴可选双边驱动 8 J, w) H  G. P/ i  |2 q
6 12.1英寸的TFT SVGA真彩高分辨率、可视性强、无反光的LCD液晶显示屏 . K9 V' G9 Z! W5 V, ~. u2 H. d
7 操作便捷的工业用ELO触摸屏 7 R: J* }0 s2 Z, T. }2 {
8 2个USB接口及远程通讯等配置 + I4 A9 |8 U( G1 V" _# T
9 一个串行接口
9 ^# C( B+ d2 a, w' j7 @* f 10 可外接鼠标、键盘
, n, c8 X+ G) F. L! h0 [ 11 80G硬盘(可扩大)
! I* N$ k5 a$ A! D' k9 N 12 工业级屏蔽抗干扰外壳
& d1 E8 R3 Z5 J: I 13 军品级的考核,完全按照北约军品要求考机
; z  o) K9 V+ u9 v/ C 14 可编程24点输入/24点输出
+ w( B+ S) E3 Y; G5 S# D 15 INTERNET接口   @$ ^. t6 a- ]. ?4 i0 k* n# t
16 标准的PC电源配备 + _7 A# M! D- F' I2 S4 j
17 支持多种伺服驱动 , h* N! r: \0 \! Y3 d
18 可编程定位以及速度数字伺服控制循环
' B" Y4 C- g) ]" c: d: E* P- v 19 教学演示 ! Q( O3 W6 k# Q$ ]! A
20 光电跟踪功能(需连接光电头) ; p, c! ]3 G' q9 B1 {  i
软件功能 21 全中文视窗操作平台 & _4 f3 p1 i( A/ t. J6 U
22 多种语言选择功能
2 {* M7 Z, b6 G8 | 23 无菜单操作:完全触摸屏按钮,直观,易学 0 e  d/ m2 O1 Y& V" R+ w- Y% ~
24 操作和控制面板指示器
' [" f: s6 y% i# @ 25 英制与公制单位选择功能 , C/ H- v( {( T! ]1 N
26 切割程序下载并选择切割参数 7 M& ]: f/ j" N) r9 D: B: s% ^
27 视教跟踪转换成E1A或ESS1程序 # B0 `  ~5 T  M; ?6 B; B. D" @7 L
28 可改参数标准图形库功能 ' F2 ]( t% @8 T) M7 i, H! X; R5 L- a
29 编辑文件实时预览功能
! o  S. J2 j. e/ W 30 可实时显示动作与I/O数据功能 / u! f) F- F  k; B3 X
31 切割过程状态显示位置及速度指示功能
' h0 I% F0 I7 ]& f0 Q 32 套料功能:充分利用余料、节省成本 ) A. w% z; ^6 I
33 自动矫正功能:5个坐标原点、节省时间 , k5 I7 r. F; J6 }. W6 a
34 任选穿孔点功能 ) J  F9 e1 |2 t) c* J. A
35 动态割缝补偿功能 5 a5 Z! r6 s- x. L: ?+ T# M
36 自动偏移功能:可对指定位置进行切割 ! R9 s( r/ X& U+ a5 }
37 在切割过程中可随时更换易损件,更换完毕自动回到原位
) T, f  L/ f2 J$ `" N- v 38 沿轨迹、偏移引导轨迹/恢复轨迹正走或反走功能
9 L+ V$ m$ w5 Z$ r, ] 39 旋转、缩放、镜像、重复、块套料及钢板整直等功能 / }" u2 z/ K0 M6 h* |9 _
40 丟失数据恢复功能 2 d2 }4 u, k% [$ B. h- I1 X! q7 [
41 断电记忆功能 / J) Z* u/ L7 ~! d6 n
42 全自动或手动局部及全局调整功能 " x: g/ D1 D, ^1 e3 F% o
43 切割过程中可更改预热时间参数 - N6 h4 P! D- f4 X; y& N8 W& l
44 切割过程中加速、减速功能
- `% q5 o( b) w6 F; r  q# I0 b 45 速度设定点可改 " c# u' u1 ~- r' l0 b
46 速度环及位置环闭环控制
9 k9 M# g1 e3 O) B' N4 E 47 自诊断功能
4 J- T. {0 s: N+ N8 W 48 远程维护功能,提供更快捷的维护服务(可选项) + w' y7 f/ Q* s1 C3 X9 u* o
49 光盘数据恢复功能(可选项) 4 H9 m7 _( n0 R' I' a4 w7 E
50 系统数据保护功能(可选项)
' z) G$ q0 z8 l7 ?5 Y: g无限回转等离子坡口切割机在船舶行业的应用 西锐电气(上)海有限公司联合韩国HANTO CO.,LTD致力于在金属板加工工业中生产符合最高标准的热切割机,自韩国现代造船引进我们的产品至今,已经向国内外提供40余台世界最先进的等离子坡口切割机,并辅助数家国内外大型造船企业成功应用等离子坡口切割机,开始批量生产坡口零件,同时自身也积累了丰富的设计、生产及服务经验,培养了大批技术一流的工程师,深刻地了解了客户的需求。
, N8 Q; L+ f( |2 Y亚洲各主要造船厂,如:韩国现代造船、大宇造船、三星重工、韩国stx、大连船厂、渤海重工等等均已使用我司的数控等离子坡口切割机。& U; n% K3 M0 S( ]8 `3 U# F
无限回转等离子坡口切割机在造船行业,通常用来切割V形坡口或者用于补偿等离子切割面所形成的自然倾斜角度,坡口角度的变化范围一般为±45°。 无限回转等离子坡口切割机在以工程机械行业为代表的一些行业的应用也得到进一步的推广。2 H- t* C5 E% Y) g5 b
工程机械、风力发电、桥梁工程等行业切割零件的特点是: 对切割零件的质量要求较高,尺寸精度要求高,Y、K等型坡口留根要求均匀一致,要求较高的表面质量。 需要切割复杂的坡口类型,例如Y、X、K型坡口。 切割零件品种比较单一,可能出现同一个零件程序或者为数不多的零件程序重复切割很长时间的情况。 " j. E$ ~/ E+ p  `
我司针对这些行业的特点,为客户提供了针对这些行业的等离子坡口切割机,精心制作了非常具有针对性的专家数据库,从而满足了客户的不同需求。 例如:有客户需要切割不同厚度钢板的坡口,利用卡特切割专家CExpert数控系统可以对Z轴进行程序控制的灵活特点以及坡口制作软件强大的功能满足了用户的需求。切割后的零件如图所示。 总之,在时代迈入21世纪之后,数控切割技术取得了突飞猛进的发展,等离子坡口切割技术已经迈入成年期,其各项关键技术:多轴联动数控系统、无限回转头装置、坡口制作软件、等离子技术都已经相当成熟。 随着全国工业水平的显著提高、经济实力的极大增强,数控等离子坡口切割机在我国各行业广泛应用的大好时机已经到来,中国工业追赶世界先进水平的序幕已经拉开!
发表于 2010-10-1 15:37:42 | 显示全部楼层
一直都想找关于无限回转切割机方面的资料都找不到,先看看,谢谢楼主啦
GMT+8, 2025-2-25 05:54 , Processed in 0.055464 second(s), 15 queries , Gzip On.
