楼主: 汉武大帝
丝杠有问题的跟帖必回
发表于 2008-12-23 22:40:02 | 显示全部楼层
衷心感谢"汉武大帝"给予的回答.解开了我心中长时间以来的疑问.9 n5 w  `( D" D5 f1 |! h! a) y
特别对其"跟贴必回"的承诺表示钦佩.
" L; J/ J* \2 f% N( g谢谢啦.
 楼主| 发表于 2008-12-24 11:52:34 | 显示全部楼层
回复 11# 小链机 的帖子
客气了,只要我的回答对你有所帮助就ok了
发表于 2008-12-28 23:25:24 | 显示全部楼层
顶一下,希望有问题的网友能看到.
发表于 2008-12-31 22:15:34 | 显示全部楼层
再顶一下,希望有问题的网友能看到.
发表于 2009-1-6 20:28:36 | 显示全部楼层
滚珠丝杠的法兰盘断了怎么办,可不可以把它焊接起来?
发表于 2009-1-6 23:01:38 | 显示全部楼层
我认为如是要求不是很高的话,比着原来的法兰盘再做一个也行啊.
 楼主| 发表于 2009-2-11 09:10:58 | 显示全部楼层
不好意思,出差了一段时间,没有来报道 非常抱歉哦!
; X9 H- t7 E* e$ w" k关于滚珠丝杠的螺母法兰断裂的问题这么长时间没给回复 很是惭愧 ' ?' [9 @8 M! G. E2 E/ B6 w
滚珠丝杠的螺母 从制作材料上分为两种:1是国内说得轴承钢一类    2是渗碳钢一类
0 B( ?  A0 x& u9 I1 c9 H; l6 ?焊接起来不是不可以,但是要注意两点:1是确定材料选择对应的焊接材料和工艺,确保螺母不会发生退火;2是焊接后必须重新对螺母法兰配合用的端面进行加工,保证端面与丝杠轴线的垂直度的要求。
" O- N- ^; {" K) H不过我的建议还是重新制作一个为好,焊接的作为临时替代使用,在制作新螺母的这段时间不至于影响生产!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
天水蓝 + 5
发表于 2009-2-12 17:26:37 | 显示全部楼层
你好:% `' O- X. N  x( O
请问丝杠装配(一端固定一端支承,在两导轨中间)的方法,最好有图。谢谢!salen1984@sohu.com.这是我的邮箱。不胜感激。
 楼主| 发表于 2009-2-13 08:42:48 | 显示全部楼层
回复 18# kksalen 的帖子
你好:
, w) U; @* v, y$ z2 z    我没明白你的意思,你要的是丝杠两端(固定、支撑)轴承的安装方法吗?
发表于 2009-2-13 09:31:45 | 显示全部楼层
回复 19# 汉武大帝 的帖子
你好:3 p( T! ]' Q. t8 N9 D9 d* F% }! h4 Q
不好意思。我没说清楚。我们丝杠安装是一端固定的,一端是支承的安装形式。我想要了解如何将丝杠调好的方法,还有需要什么工装之类的?
& |5 v* I' ~& F' J- h  ~6 s% d非常谢谢!
GMT+8, 2025-4-21 11:20 , Processed in 0.074274 second(s), 14 queries , Gzip On.
