楼主: 汉武大帝
丝杠有问题的跟帖必回
发表于 2014-10-10 12:56:53 | 显示全部楼层
大神,膜拜。顶!
发表于 2014-10-10 22:14:26 | 显示全部楼层
楼主,好人。。
发表于 2015-11-28 00:44:10 | 显示全部楼层
为楼主的热心肠和专业点赞。) g" K5 P  R* g1 @, C2 A% K+ ~/ i
发表于 2016-4-3 21:46:59 | 显示全部楼层
丝杠电机端角接触轴承背对背安装,丝杠上有螺纹,安装锁母固定轴承,请问锁母的紧固时如何确定力矩?
发表于 2016-4-3 21:47:05 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-6 11:47:21 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2016-6-1 23:12:14 | 显示全部楼层
大帝哥,你好
% g( J$ f  F* p      我们这边有一台FANUC18i的加工中心,该台设备加工孔1和孔2,孔1相对基准位置度没有问题,孔2以孔1为基准,但孔2  X方向的位置度相对于基准总是不稳定,Y方向位置度没有问题。以下是措施,但问题没有解决,问一下还有哪方面原因
& Y- X5 W7 C: t- I' q2 V1 T1.夹具没有问题
. o' e, i# F3 F/ l* U2.降低孔的定位速度NOK
3 _5 ?, N/ k2 P3.X方向重复定位精度0.01mm之内0 I7 s- |# U# ^8 @; M  E& z
4.屏蔽X轴光栅尺NOK,更换X轴丝杠NOK
: E2 h: r" o, C& S* O5.测量丝杠的平行度没有问题
1 l9 ?& V, }& e0 d& @7 @' Y6.更换SDU/NCU无改善* U# v/ E9 _$ I5 a( H4 ]( n3 O
  o9 g- b( T/ P2 B2 ]  ^- G
发表于 2019-6-18 21:24:26 | 显示全部楼层
高手
发表于 2019-8-7 10:58:07 | 显示全部楼层
你好请问对于磨制丝杠在一特定范围内磨损较大造成重复定位进度超差有没有好的解决方法
发表于 2022-11-7 23:16:09 | 显示全部楼层
对安装有些疑惑,丝杆的预拉伸怎样达到要求
GMT+8, 2025-4-21 11:22 , Processed in 0.081547 second(s), 13 queries , Gzip On.
