楼主: 汉武大帝
丝杠有问题的跟帖必回
发表于 2009-9-1 10:05:48 | 显示全部楼层
汉老师好,我是新手什么都不懂,现在想问一下,您在帖子里提到的测丝杠上母线和侧母线,这个怎么测量啊?丝杠上有螺纹啊,怎么测量呢?
发表于 2009-9-1 23:35:24 | 显示全部楼层
顶楼主一个,问个丝杆加工问题。# g  c, b9 y2 o$ a1 D) z+ e/ D
& @7 }: @9 Z6 ]4 J. M
想用铝基碳化硅复合材料加工一个长约500mm,轴颈在15mm左右的梯形螺纹丝杆,有没有人做过用这种材料加工的呢?9 e5 n# `8 f  C, l3 ~) x+ S
" \& p, W# f/ E选用这种材料的出发点在于耐磨、低热膨胀系数,适合于真空环境使用。
 楼主| 发表于 2009-9-2 23:42:12 | 显示全部楼层
你好:不知道你从事的是什么行业 通常在机床行业里面安装丝杠的时候都要通过检测丝杠的上、侧母线来测定丝杠相对于机床导轨和两端轴承座的平行度 同轴度;一般各厂家都有自己专用的辅助工装来辅助测量丝杠上、侧方向各齿的最高点,通过表的读数来相对的确定丝杠母线的位置精度。
 楼主| 发表于 2009-9-2 23:47:15 | 显示全部楼层
112# rabitzh
8 V* h& T) n3 V  ~. a% C你好 :对于你提到的铝基碳化硅复合材料我接触的不多,我毕业于西北工业大学,听学校的老师提到过用类似的材料来加工发动机的活塞,学校实验的靶机的发动机有试验过类似的材料,但是用来加工丝杠还是第一次听说,没有这方面的经验;抱歉了!
发表于 2009-9-3 15:10:59 | 显示全部楼层
请问楼主,我单位一调整用的丝杠大约吊5吨重物(强度应没有问题),经常断裂是什么原因?谢谢!
 楼主| 发表于 2009-9-4 23:08:03 | 显示全部楼层
115# ljh_61
7 Y$ o; u/ X" {6 u; v. ]( I! d你的问题我不太明白 既然强度没问题那怎么会断呢 能详细描述一下你的设备的具体情况吗速度、受力、冲击、断裂截面形式、断裂的位置等等越详细越好
发表于 2009-9-5 09:53:09 | 显示全部楼层
否发几个丝杠的轴承座零件图和装配图,照片
发表于 2009-9-5 11:35:46 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2009-9-6 03:14:38 | 显示全部楼层
117# mojiayan
7 \! o5 t, V! x9 c8 v我搜集一下吧 手上没有现成的
发表于 2009-9-8 10:22:54 | 显示全部楼层
老师的回答很细致,很认真,让人佩服,赞个!
GMT+8, 2025-4-21 11:22 , Processed in 0.073434 second(s), 13 queries , Gzip On.
