查看: 3273|回复: 7
装配体配合后一片空白
发表于 2019-9-24 11:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks装配体选中两个零件配合后,零件有一个动画,然后所有零件都消失了,然后只有关闭配合界面,点重生成才能显示出来,刚才做的的配合关系也是正常的。也不是每次都会出现,一般是感觉零件动画一卡就会出现这种情况,有时候配合多的时候要看一下位置对不对,一下全不见了,又得退出去点重生成,崩溃得很。这种情况是电脑内存小了还是怎么回事,有大侠遇到过吗?/ W5 Y  U/ O- I) d
发表于 2019-9-24 11:50:53 | 显示全部楼层
如果界面没有异常,双击滚轮试试看。
" F3 L$ h: }7 ]# _1 @
 楼主| 发表于 2019-9-24 13:53:22 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2019-9-24 11:509 K6 U. D# X- {! p2 W1 R+ ?
如果界面没有异常,双击滚轮试试看。
: Q. i- m  P: Z, r. F
零件位置都没有变化,不是跑到屏幕外边去了,效果类似全部零件点了隐藏,然后需要点重生成才能显示出来。
发表于 2019-9-24 15:03:09 | 显示全部楼层
我用SW时也会出现一些莫名其妙的小问题
比如说?  发表于 2019-9-24 16:53
发表于 2019-9-24 15:24:42 | 显示全部楼层
对比PROE,SOLIDWORK稳定性要差好多
 楼主| 发表于 2019-9-24 18:45:39 | 显示全部楼层
钣金准专家 发表于 2019-9-24 15:24! H) T+ A+ ?$ L' F. [
, ]7 Q/ W0 S4 _( T2 G: @
没用过proe,不过感觉应该不是软件问题,应该是电脑问题,就是想问问有没有遇到这种情况的
发表于 2019-9-24 22:01:11 | 显示全部楼层
之前自学了段时间动画,后来发现对自己工作毫无用处,几个零件动画都很卡。实际设备几百上千个零件,设计出图都忙不赢。。。。等做出动画都不知道几年后了
GMT+8, 2024-11-25 19:32 , Processed in 0.051995 second(s), 16 queries , Gzip On.
