楼主: Zpure
切割机主轴发热,大家看看这个模型为什么发热
发表于 2019-9-24 13:56:48 | 显示全部楼层
两个问题:1、轴承的轴肩直径和孔肩直径是有尺寸限制的;2、你选用的什么配合是让轴承内外圈都能随便转动产生摩擦的?
除此以外,楼主还可以参考一下滚珠丝杠固定侧支持座的结构型式。
发表于 2019-9-24 14:01:21 | 显示全部楼层
轴承里面是不是有润滑脂啊?
发表于 2019-9-24 15:36:19 | 显示全部楼层
Zpure 发表于 2019-9-24 11:41
轴承的型号是6907
双端换成成对使用的那种型号的调整主轴间隙为好。
发表于 2019-9-24 16:22:34 | 显示全部楼层
不是有锯片电机吗?干嘛还麻烦的搞这一套?
 楼主| 发表于 2019-9-24 16:31:02 | 显示全部楼层
wn464574401 发表于 2019-9-24 13:56
两个问题:1、轴承的轴肩直径和孔肩直径是有尺寸限制的;2、你选用的什么配合是让轴承内外圈都能随便转动产 ...
多谢指教,轴承安装的时候可以轻松的压进去但是不会打滑,以3000r/min旋转是的声音听着也是挺静音的,就是发热厉害。结构正在想法改进,目前用的是上个人设计的。
发表于 2019-9-24 16:32:02 | 显示全部楼层
可能是轴承承受了过多的轴向力发热。
 楼主| 发表于 2019-9-24 16:32:44 | 显示全部楼层
制造商 发表于 2019-9-24 14:01
轴承里面是不是有润滑脂啊?
轴承里面专门把橡胶盖去掉加了蓝色的高温黄油,都加满了
 楼主| 发表于 2019-9-24 16:33:27 | 显示全部楼层
好的,谢了
 楼主| 发表于 2019-9-24 16:35:59 | 显示全部楼层
仗剑走天涯 发表于 2019-9-24 16:32
可能是轴承承受了过多的轴向力发热。
学了,多谢指教。
 楼主| 发表于 2019-9-24 16:39:21 | 显示全部楼层
我们的切割机是带水冷的,用的是1.8KW的无刷电机。切割室和电机是隔离的
GMT+8, 2025-4-11 06:13 , Processed in 0.058210 second(s), 14 queries , Gzip On.
