查看: 7447|回复: 4
噪音测试出来的频谱图改怎么分析
发表于 2019-9-23 23:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触这块,也在补振动动力学方面的书,
6 F4 a! J5 R0 y1 {/ t9 P有个最基本的问题,声音的源头都是部件振动产生的,我们在用噪音仪器测出来的频谱是否就是部件的振动频率?- v5 ~$ x% U0 ~0 K; k6 ]
比如在A加权1/3倍频程频谱中630HZ 有一个尖峰,那是否就是说振动的频率是630/s/ h8 u2 p9 m9 K+ `6 N
发表于 2019-9-24 08:19:01 | 显示全部楼层
一般说某物振动频率是指主频率,你既然知道某倍频处频率是630,那就说在630处有振动尖峰
发表于 2019-9-24 08:55:37 | 显示全部楼层
频率、振幅,确切的说应该是振动的加速度(表示振动的激烈程度)
发表于 2019-11-1 21:10:16 | 显示全部楼层
路过,见识了,学习一下
发表于 2019-11-6 16:34:53 | 显示全部楼层
频谱图一般X轴是频率,Y轴是振幅,在分析时你会发现X轴的频率范围会很大,一般为采样频率的1/2. 在我们记录一段噪声时,此噪声所产生的频率是铺满整个横坐标的。在如此多的频率内找到我们所需要的噪声的主源,就需要找到成周期性变换的振幅。如果只是单单只有一个峰值是630/s,还不足以说明问题。
GMT+8, 2025-4-26 18:33 , Processed in 0.057021 second(s), 14 queries , Gzip On.
