查看: 4626|回复: 11
切削丝锥 如何选用
发表于 2019-9-23 09:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个产品是  铸件30crmo 材质   1/4-20unc的内螺纹  用攻丝机攻丝  换了各种牌子型号的丝锥都不好用  有没有打神推荐一下有没有好用的丝锥
发表于 2019-9-23 10:42:05 | 显示全部楼层
你这种材料难加工,换任何丝锥都不耐用,洋鬼子的进口丝锥几百块一根可能会好一点,估计用不起。8 u+ A) ?1 G' \  K0 o
根据我多年的外加工经验,如果你这个东西要求不高,不过通止规。把底孔打大点,问题就解决了。要是通止规的,只能是头攻加二攻了。
 楼主| 发表于 2019-9-23 11:34:40 | 显示全部楼层
联合舰队 发表于 2019-9-23 10:423 ~1 ^8 o; o* A$ K
) |  m* P4 |/ P) u* u根据我多 ...
# r; p, Z, A# w需要过通止规% h" s. k. E1 b# t" C2 g
发表于 2019-9-23 20:03:02 | 显示全部楼层
切削丝锥是先加工好底孔也就是内螺纹的的小径尺寸格公差,再用丝锥切出螺纹来,所以要注意底孔的尺寸等问题。
发表于 2019-9-23 20:47:24 | 显示全部楼层
日本的OSG丝锥比较好用,再者就是丝锥的类型要选对了,有盲孔的,还有通孔的
发表于 2019-9-24 08:40:17 | 显示全部楼层
楼主留个联系方式 专业解决各种攻丝问题
发表于 2019-9-24 08:56:37 | 显示全部楼层
那螺纹铣刀试过没9 v# ^9 C/ b4 j, C+ G
 楼主| 发表于 2019-9-24 09:33:08 | 显示全部楼层
heyulizheng0328 发表于 2019-9-24 08:56) z. V! C9 m/ c
那螺纹铣刀试过没
9 K/ T. z0 V3 Z5 I! F4 d- K铣螺纹 成本高. \1 p/ v" ~7 J
 楼主| 发表于 2019-9-24 09:34:30 | 显示全部楼层
张金 发表于 2019-9-24 08:408 _" R& z0 U  X7 l7 M
楼主留个联系方式 专业解决各种攻丝问题
1 c$ V/ R# l2 ]微信HG0633
6 P# N. B; s: X/ P
 楼主| 发表于 2019-9-24 09:35:12 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-9-23 20:47
. S" A0 k+ ^5 M; F( ]日本的OSG丝锥比较好用,再者就是丝锥的类型要选对了,有盲孔的,还有通孔的
3 ]  W8 a  d6 v1 s2 i  `0 @" ^是盲孔  全部用的螺旋丝锥
攻丝时要用攻丝油的,反正各种细节都要考虑到的  发表于 2019-9-24 20:06
GMT+8, 2024-11-25 11:57 , Processed in 0.053262 second(s), 16 queries , Gzip On.
