查看: 4380|回复: 14
清漆的验收标准过高吗??
发表于 2019-9-23 10:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
咱们汽车焊接工装底板会喷一层防锈漆,就是淡淡的金黄色那种,俗称为清漆;
! y. O% @8 G+ u( |/ D& Q% e0 C$ M; U2 R
3 j7 c6 Z; {8 Y. M# c- ?8 `4 `- C
以前一直没有关注到这块,最近公司严抓供应商品质,这个底板刷漆的问题又被抓了起来;
' m: {# q4 D9 H$ G% K
这是一个老大难的问题,每副焊接夹具底板刷漆总会有不到位的地方,没有一个是完美的;
9 ]* Z+ T" L: u! A, n$ W* d# n
这层漆,粘附力很低,可以轻易的挂掉,而且会出现一层粉末;
* i. j9 @0 i9 u! o, i, G0 H
  w; K9 O9 q' p' Y: f% ]
我们这边底板油漆的验收标准是这样的:, W6 S, p" d0 x8 x
(1)BASE板表面是否平整饱和。应确保没有起泡,没有裂缝,而且油漆厚度要均衡、色泽一致。
4 R, ]( \& {8 R5 o' ~$ ^6 H) i7 V(2)表面是否厚度一致,漆面饱和、干净,没有颗粒。. C6 f- s1 C/ p; r
(3)反光均匀,没有空鼓、起泡、开裂现象。
6 |' i" k) X0 U(4)BASE面是否没有污染、没有脏迹存在。% @2 w3 W9 ~' S8 ?
- i5 h( K( n7 N# h8 \8 i: N
& Y$ W) y5 f' o9 T大家觉得这种验收标准高不高???4 e( x1 M' q3 s1 z, Z& P" v) J. r
9 e' N" T( I) k) x" R6 Z& x
+ j( m7 E! E6 j% i
发表于 2019-9-23 10:43:04 | 显示全部楼层
这个问题主要分两点;1.这个油漆是要喷上去的。2.油漆质量问题。
+ I+ t9 B, U! n' C& K; B; a* S( R我也是做汽车焊接夹具的
1)我怎么看见了刷子的印子? 2)这种东一块西一块的脱落,不是油品问题吧,坨子上面有别的油剂吧?  发表于 2019-9-25 00:35
发表于 2019-9-23 13:43:05 | 显示全部楼层
有些都不是清漆,是油。如果按照严格要求,都要做屏蔽样板的,但是这样成本比较高。反正我们公司每次来的产品都会把这部分铲掉,不然影响基准精度。
 楼主| 发表于 2019-9-23 15:03:50 | 显示全部楼层
|huxiaowei2017发表于 09-23 10:43这个问题主要分两点;1.这个油漆是要喷上去的。2.油漆质量问题。<br>) {3 A0 t( [, C! i. t; X
我也是做汽车焊接夹具的
所以我们这边采购想拿这茬,找供应商的麻烦咯
 楼主| 发表于 2019-9-23 15:05:31 | 显示全部楼层
|军CSJ发表于 09-23 13:43有些都不是清漆,是油。如果按照严格要求,都要做屏蔽样板的,但是这样成本比较高。反正我们公司每次来的产品都会把这部分铲掉,不然影响基准精度。
我们现在也在考虑要不要把这部分给铲掉,工装数量比较多,全部弄掉工作量大。。
你们这种BASE板,要求工装屏蔽。数量多,样本都可以通用。  发表于 2019-9-23 15:08
发表于 2019-9-23 16:30:01 | 显示全部楼层
感谢分享.......
 楼主| 发表于 2019-9-23 19:48:10 | 显示全部楼层
不客气,互相学习
发表于 2019-9-23 20:23:38 | 显示全部楼层
这标准确实高了。
发表于 2019-9-24 10:21:12 | 显示全部楼层
这个做的确实有点差,有空我放个我们做的清漆base!
发表于 2019-9-25 00:39:10 | 显示全部楼层
huxiaowei2017 发表于 2019-9-24 10:21* I! \+ ]* P( i; y" W
/ S+ T* z0 J1 r- ?( ]' F
看照片,就是典型的“有那么个玩意儿就行。我干了,你得给我钱,一分都不能少,我可以瞒着你的老板给你两条烟,里边不是烟的那种”。
: a. o8 ]( k; D7 Z
GMT+8, 2024-11-25 12:44 , Processed in 0.056896 second(s), 16 queries , Gzip On.
