查看: 5265|回复: 21
招募简单的机械设计(农副产品筛选加工)方案,有大洋!
发表于 2019-9-22 12:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计方案有奖征集(500大洋):  _3 P2 n  ]& j, x, }
原材料为下图,1、需要有一个小机关(机器/方法)把不同直径的归类,2、需要把已分类的原材料打尖(1.5-2厘米尖),3、需要把原材料打捆,如下图。* J' L9 D  q9 F
如有想法请私信我,有创意的想法也可以获得奖金,奖金没有唯一性。& ?1 b+ K/ t6 i
. w3 d4 L8 O7 L: Y+ r; T
7 [6 `" F' L+ V" C; e8 w
发表于 2019-9-22 14:36:21 | 显示全部楼层
这不是自动削铅笔机么。
4 ^5 B* M& r. o, T" Y" i
1 k4 F6 c" I6 plz留下联系方式,方便论坛大侠和你联系啊
发表于 2019-9-22 14:42:03 | 显示全部楼层
lz这是要植树造林么?
发表于 2019-9-22 14:57:47 | 显示全部楼层
大头旋转分选,分选后分层链条输送,翻转夹持倒角,然后点数自动打包。
 楼主| 发表于 2019-9-22 16:17:22 | 显示全部楼层
厂长联系方式 13761050679,同微信
 楼主| 发表于 2019-9-22 16:19:04 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2019-9-22 14:42' [6 A1 ]: k: O1 O1 C
lz这是要植树造林么?
: c8 X5 T9 ]5 {: N有植树造林的,不过不是这个
! q# Q4 [' ?! f& b: D
 楼主| 发表于 2019-9-22 16:19:56 | 显示全部楼层
湖湘散人 发表于 2019-9-22 14:57% o- A9 }/ q  E: G
9 W( d5 F( g8 g2 ^我也是尝试这种想法,实际效果不好. ?3 b+ `9 o9 S* _! Z! E
如果仅仅设备瓶劲仅仅是在分选上,应该不难解决。  发表于 2019-9-22 16:51
具体结构呢,与我的构想一样吗?不妨将你认为效果不好的方案拍个照看下。  发表于 2019-9-22 16:46
发表于 2019-9-22 16:22:25 | 显示全部楼层
% F* c  c" W1 @
lz不是厂长么?% b4 L/ A5 y  j! |5 M0 Q
发表于 2019-9-22 16:28:36 | 显示全部楼层
湖湘散人 发表于 2019-9-22 14:57, G6 Q8 w, X! j, [
( L: `) x% d& a6 e* x5 E+ c“把不同直径的归类”
9 @& d9 R, f1 L* j弯弯曲曲,又不是竹签那么直;树枝上面还要牙包,如何根据直径区分大小头?不好搞
  [& V2 Z) h. j$ ~6 f9 k5 m
物是死的,人是活的,求同排异,方案总会有的.  发表于 2019-9-22 17:00
 楼主| 发表于 2019-9-22 16:30:21 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2019-9-22 16:22
, d4 @  L0 J9 ]1 a" {" z' H4 Glz不是厂长么?
) G- m/ W% z2 E
我是投资人
- N5 r. v/ q% @6 P, ^2 D! q) T6 i
GMT+8, 2024-11-25 12:27 , Processed in 0.062217 second(s), 22 queries , Gzip On.
