楼主: 韩寒11
三爪卡盘也有夹持不住的时候
 楼主| 发表于 2019-9-23 20:18:31 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2019-9-23 09:007 o9 Y% O4 X$ [% c" W( [0 h6 Z
卡爪没修好。! \! p& _. r, E; h% r+ X
工件疑似锥度?; C7 Z6 ^( ?0 f# `- C' r( {3 t
夹紧力过小?
  p5 N/ @2 }1 O- d卡抓修好了,工件确实有锥度,夹紧力调到最大了
# j( X, ^) N  {" {) f
 楼主| 发表于 2019-9-23 20:23:35 | 显示全部楼层
andyany 发表于 2019-9-23 14:42  A- S% A3 ]8 v" a. H
径向夹紧时,压力转化成静摩擦力,来对抗切削力。
- w) H( Q0 O$ ?! @对于你要的切削力来说,压力不够。, E1 H, G: T0 }- X: Z0 Z. n
当你加大压力时,你 ...
+ Z' ~) r" L) @0 e; t- L( g
液压站用的时间长了,压力不如新的那阵,管路是不是有漏点也没法确认,能不能达到以前的压力也没法说了,所以总的来说,压力可能是个主要原因
发表于 2019-9-24 07:59:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 无叶123654 于 2019-9-24 08:06 编辑 9 e- R  s* e8 ?  e% @0 h1 P
韩寒11 发表于 2019-9-23 20:17: r# w) v8 H# l
麻烦层主重新组织一下语言,有点没整明白
" _1 ?7 }5 u9 C" d$ M5 s
l力矩一定三爪的摩擦力和摩擦力处的力臂成反比,这就是同样的力夹直径大的轴不打滑。) l" I5 ?, [) k; u. ~; g
+ y3 \6 M+ P) H* `9 C
发表于 2019-9-24 09:33:10 | 显示全部楼层
做完以上这些工作后,工件打滑情况依然出现,实在没有好的主意了,调整卡抓的径向夹持余量,就是卡抓在张开最大的时候车削夹持面。
) O9 {) y2 K( W1 i  X3 y" }) _& a这个没看明白,是不是液动元件的运动范围有问题,只能在一个很小的范围内保持出力
; e' i5 P& D5 ?; B( i. l9 ]6 I  L+ G0 N+ [; |
# _9 d  a0 ?. v% f' Y' Y: [" |5 z9 C
发表于 2019-9-24 12:59:15 | 显示全部楼层
减少卡爪与工件的接触面积(卡转可以做成硬点式接触的或是增加些沟槽)。
发表于 2019-9-24 13:53:35 | 显示全部楼层
看着不像切削加工的表面,怀疑有锥度,建议端面加压板
发表于 2019-9-24 15:37:51 | 显示全部楼层
理论上摩擦力大小和接触面积没有关系,实际上却不是这样的。有的精密零件需要磨削保证接触面,增大刚度。8 t$ z: f! n! H; R& Y; U6 i' C
如果一根很长的轴和孔配合,往往把中间一段车小,减小配合面积,安装方便。也是同样的道理。
 楼主| 发表于 2019-9-24 19:57:55 | 显示全部楼层
无叶123654 发表于 2019-9-24 07:59
3 `1 S: z, p5 g  x) ~) vl力矩一定三爪的摩擦力和摩擦力处的力臂成反比,这就是同样的力夹直径大的轴不打滑。
  m0 J& Q% ]6 C, ~  s' J# J( t是的,夹持小的工件打滑严重点,大点尺寸的就会好点
 楼主| 发表于 2019-9-24 19:59:24 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2019-9-24 09:33
; ^6 Y1 ^* i' F$ p3 I做完以上这些工作后,工件打滑情况依然出现,实在没有好的主意了,调整卡抓的径向夹持余量,就是卡抓在张开 ...
+ E, y2 `' t5 g- m8 b液压站输出的夹持力是一定的,卡盘的行程是有限的,那么就把卡抓的行程调到最大,然后再夹持
 楼主| 发表于 2019-9-24 20:00:22 | 显示全部楼层
五面怪 发表于 2019-9-24 12:59& p0 n9 b" F5 S3 \1 T1 ^) {
; P- b2 [* }1 E  H& D* L: [可能我理解的和层主相反,夹持面积越大越好吧
GMT+8, 2024-11-25 10:43 , Processed in 0.056007 second(s), 16 queries , Gzip On.
