查看: 18579|回复: 50
三爪卡盘也有夹持不住的时候
发表于 2019-9-22 11:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        用三爪卡盘加工套子,材质45号钢,内孔几个槽,直接用成型旋风铣刀加工,加工的切削阻力比较大,导致加工的过程中出现套子滑动的情况,损伤卡抓夹持面。
! a" N; E4 a$ S, ^  T# b8 a. K       分析:1、卡抓夹持不紧,力度不够,加大夹持力
2 \2 R# p: M" @& n# R: H2 O/ M" V                  2、车削圆弧面过小或者过大,线接触,没有达到面接触的要求,重新车削夹持面
3 e# z# t! j# y# y3 P" k' C做完以上这些工作后,工件打滑情况依然出现,实在没有好的主意了,调整卡抓的径向夹持余量,就是卡抓在张开最大的时候车削夹持面。, W4 Y! i" Z; X7 i& M. V+ ^
- |) y" h# I; n
再次加工后,零件暂时没有出现滑动情况; S! y! p4 y7 J& @& V9 _" s
/ h: C7 z; o! F" O" ~理论上讲夹持余量的大小和夹持力没有直接的关系,为何增加夹持余量会有效果,暂时想不明白。0 h  \# H' c+ R, N+ K: Q
! ^# c/ r$ f7 B( A% b
正常毛胚
9 i1 [( L/ n5 w) k9 |8 s$ k4 d# O
* K' c& [7 N# P3 C, X8 n4 [) I- J& {; ?4 U' b9 g/ v
陈旧的卡盘! U: X1 u3 I& E0 k& h" ~( _  q7 b
$ n: e" F$ I+ v
" E1 D  Q. S1 ^. j! M/ e* A+ W卡盘未夹紧,套子打滑
" ^# U' u4 h4 X3 r: A: [$ T& W+ y% h: Y7 G& X8 M0 n
/ t& o3 e7 [; \0 U# h5 r% H
发表于 2019-9-22 13:39:04 | 显示全部楼层
从最后一张图来看,你这个工件是锥形头,前大后小,夹具可能只会在前面大头上夹紧很小的一圈。
发表于 2019-9-22 17:03:33 | 显示全部楼层
同问,学习
 楼主| 发表于 2019-9-22 20:03:34 | 显示全部楼层
陈超-Michael 发表于 2019-9-22 13:39
+ G. V1 Q% ?7 o. b% t0 [. ^8 \从最后一张图来看,你这个工件是锥形头,前大后小,夹具可能只会在前面大头上夹紧很小的一圈。
4 X) w" g, `7 V0 A经现场观察,夹持的是小头很小的一点,卡爪呈喇叭口1 Z* ^  T3 E8 W0 t& [% c* N/ I
发表于 2019-9-22 20:18:30 | 显示全部楼层
是不是你的刀具的问题,车床加工产品本身就是回转体,所有应该还是比较好控制的,你铣刀的话,会不会造成加工断断续续??
发表于 2019-9-22 20:18:52 | 显示全部楼层
这卡爪确实该换了。
发表于 2019-9-22 20:29:09 | 显示全部楼层
夹工件的时候,可以加一层砂纸,即可以保护零件表面,也可以增加摩擦力,使零件加的更紧!
发表于 2019-9-22 21:06:02 | 显示全部楼层
气动夹具,间隙只那几MM。自己观察,解决!
发表于 2019-9-22 23:42:57 | 显示全部楼层
用螺纹刀在爪子上车几下
发表于 2019-9-23 07:48:54 | 显示全部楼层
有关系啊,夹持工件直径大同样力矩直径大的力小,也就是夹持的摩擦力小,就会出现比会滑动
6 x; ~3 j8 q: X- u* z
GMT+8, 2024-11-25 10:51 , Processed in 0.056382 second(s), 18 queries , Gzip On.
