楼主: wjxfchina
求助过盈传递扭矩的计算?非常感谢!
发表于 2019-9-23 16:36:20 | 显示全部楼层
学习。。。学习。。。
发表于 2019-9-24 15:54:08 | 显示全部楼层
他的意思是滑动轴承需要一套润滑装置太麻烦了,换成滚动轴承。因为他的转速很慢,用过盈配合没有任何问题。我们用过直径60的轴承,配合N7,也不是太难装。你这个力气大,建议用M7。
对,就是你说的这个意思, 过盈量大小的选取我主要是担心与承重有没有关系。  发表于 2019-9-24 17:29
 楼主| 发表于 2019-9-24 17:31:14 | 显示全部楼层
ay852 发表于 2019-9-21 21:13
70f6(-0.03 -0.049)的轴好像太细了,应该是间隙配合???没有太明白您的设计意图?这里如果想过盈不如 ...
兄台,还有个问题,按这个2T的压力计算,我这电机扭矩需要很大,实际使用过程中,我只是用2.3KW四极的电机,配个30的减速机就完成了。 这里面是不是有什么算法上的错误,能帮忙算下,这2T的压力,需要多大的扭矩吗?
不是很清楚这个两吨力的方向,如果受力方向垂直偏心连线,可能是不够的。2300kg*9.8*0.02m=460Nm。前面的70p6,125N6是比较合适的,但也不是最安全的  发表于 2019-9-29 20:20
四极1450r/min,T = 9550*2.3/1450=15Nm,30传动比,扭矩为450Nm,足够  发表于 2019-9-29 20:00
 楼主| 发表于 2019-9-24 17:36:06 | 显示全部楼层
联合舰队 发表于 2019-9-24 15:54
他的意思是滑动轴承需要一套润滑装置太麻烦了,换成滚动轴承。因为他的转速很慢,用过盈配合没有任何问题。 ...
我还有点担心这个过盈量大了,对轴承会不会有影响。
发表于 2019-9-25 09:02:48 | 显示全部楼层
这个你不要担心,因为你的转速极低。哪怕是过盈量大,有点紧也不会卡死。
GMT+8, 2025-4-25 05:00 , Processed in 0.050146 second(s), 15 queries , Gzip On.
