查看: 4839|回复: 8
Z轴回原点超程
发表于 2019-9-21 09:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
KND的K2000M、MC8i的床子,2016年买的。Z轴回原点超程  。XY轴没事。是不是行程开关坏了,还是别的问题。帮分析一下。大师们
$ R8 X9 u$ o/ u
发表于 2019-9-21 09:49:26 | 显示全部楼层
行程开关坏了,可能性最大。
发表于 2019-9-21 10:03:46 | 显示全部楼层
拆机看行程开关的位置,然后手按看看有没有信号变化就好了
发表于 2019-9-21 10:05:18 | 显示全部楼层
应该是行程开过坏了,触摸屏应该有I/O点显示吧,手动触发看看有没有反应
% W% K% q; Q; _8 U/ l2 W  z: S
发表于 2019-9-21 10:19:29 | 显示全部楼层
行程开关坏了不是要撞了吗
发表于 2019-9-21 11:15:20 | 显示全部楼层
行程开关的无信号,拆下来检查一下
发表于 2019-9-21 20:06:01 | 显示全部楼层
也有可以是螺丝松动了,锁紧试试看。
 楼主| 发表于 2019-9-22 07:59:11 | 显示全部楼层
好的,要是拆卸,再换上还需要重新设定参数吧。
发表于 2022-2-21 17:52:45 | 显示全部楼层
机械原点
GMT+8, 2025-2-23 12:55 , Processed in 0.069554 second(s), 14 queries , Gzip On.
