楼主: M13306212799
技术咨询:14根8毫米钢筋分4层,40秒内切断
发表于 2019-9-20 15:43:57 | 显示全部楼层
如果只有一层液压剪切机应该可以,但楼主这种情况有干涉肯定用不了。前段时间看过一段热电厂冷却水塔拆除的视频,都是用类似机械手的液压剪进行拆除的。
 楼主| 发表于 2019-9-20 15:51:04 | 显示全部楼层
ruanmingqin0220 发表于 2019-9-20 15:433 w% M3 Y5 p0 R, [4 f6 D9 y
如果只有一层液压剪切机应该可以,但楼主这种情况有干涉肯定用不了。前段时间看过一段热电厂冷却水塔拆除的 ...
0 o) K% U7 f7 Q  N
只有一层就好办了,应该是图片上的这种吧5 X5 n! Y0 \2 \2 J( U: t1 E
发表于 2019-9-21 08:00:46 | 显示全部楼层
圆片锯或带锯不行吗?
发表于 2019-9-21 21:49:45 | 显示全部楼层
4层钢筋,每层之间是空的,没有垫实,还是用激光切割比较好。大圆盘锯片40秒锯断14根也比较难吧?
发表于 2019-9-21 23:48:40 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-9-21 21:49
$ I6 r. Q* ^5 j! ~4层钢筋,每层之间是空的,没有垫实,还是用激光切割比较好。大圆盘锯片40秒锯断14根也比较难吧?
) d3 @0 I) `2 E' c' U3 d1 l我很好奇,为何要限定40S内?0 F# `4 C; g4 _
 楼主| 发表于 2019-9-24 19:17:30 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2019-9-21 23:48
" c: q( Q/ z* F; e& `7 p# p1 S1 L我很好奇,为何要限定40S内?
' h9 c) T3 `* Y0 d
这是一个产品的周期时间,现在人工电焊直接断差不多这个时间3 U7 }( ]' }% ]/ e
发表于 2019-9-25 08:20:00 | 显示全部楼层
等离子?
 楼主| 发表于 2019-9-25 14:04:40 | 显示全部楼层
科技的疯狂 发表于 2019-9-25 08:20( k; h1 v+ N* i+ v' B8 ?( A6 a" ~
等离子?
9 e3 I9 _/ P8 X想过,试过,和激光切割一样不可以的
+ H: @; m: `/ B5 b
GMT+8, 2024-11-17 09:47 , Processed in 0.055824 second(s), 15 queries , Gzip On.
