楼主: 小小嘉
长度较短的螺纹件如何设计
发表于 2019-9-19 23:40:39 | 显示全部楼层
没这样设计的啊,不是坑自己吗?
发表于 2019-9-20 08:32:53 | 显示全部楼层
加退刀槽
 楼主| 发表于 2019-9-20 08:43:52 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2019-9-19 21:50
不短,非标的退刀槽。
那非标退刀槽最短长度能做到几倍的螺距?
 楼主| 发表于 2019-9-20 08:45:59 | 显示全部楼层
谭天 发表于 2019-9-19 23:40
没这样设计的啊,不是坑自己吗?
没办法,需要这个零件固定到一个6mm厚的金属板上,上端不突出,下端完全拧入,并可以拆卸,除了攻螺纹,感觉没有其他的好方法了。
发表于 2019-9-20 08:51:06 | 显示全部楼层
若不改变螺纹长度的话,螺纹右侧的外六方跟螺纹杆件分成两体焊接。
发表于 2019-9-20 09:18:51 | 显示全部楼层
楼主,你这螺纹多长,滚压,车削必须有退刀槽,有引导纹还是拧不到根部,还有一个方法就是外螺纹铣刀可加工到根部
小小嘉 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2019-9-20 09:33:21 | 显示全部楼层
可以了解下
 楼主| 发表于 2019-9-20 09:51:35 | 显示全部楼层
不行,这东西不能焊接,由于装备应用特殊,要求焊接资质及质量很高,成本太高。
 楼主| 发表于 2019-9-20 09:55:15 | 显示全部楼层
heyulizheng0328 发表于 2019-9-20 09:18
楼主,你这螺纹多长,滚压,车削必须有退刀槽,有引导纹还是拧不到根部,还有一个方法就是外螺纹铣刀可加工 ...
非常感谢!
发表于 2019-9-20 10:14:22 | 显示全部楼层
你的螺杆没法加退刀槽让位的话,可以那个螺母加一段沉孔让位的。
GMT+8, 2025-4-25 13:46 , Processed in 0.073119 second(s), 17 queries , Gzip On.
