查看: 6797|回复: 30
长度较短的螺纹件如何设计
发表于 2019-9-19 15:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示的零件螺纹端是长度6mm的M6螺纹,要求完全拧入,这样较短的螺纹尾端应该如何处理最好,希望大神给与解答,谢谢!!
发表于 2019-9-19 16:02:50 | 显示全部楼层
加退刀槽
 楼主| 发表于 2019-9-19 16:48:10 | 显示全部楼层
加退刀槽的话,螺纹太短了,强度低。
发表于 2019-9-19 17:11:16 | 显示全部楼层
不知道可不可以在螺钉拧入的另一个零件上做文章 挖个小沉孔面下去 沉孔直径只要比6大一点就好
发表于 2019-9-19 17:49:26 | 显示全部楼层
螺纹孔能不能加深
 楼主| 发表于 2019-9-19 17:52:05 | 显示全部楼层
就是不能改变螺纹,所以现在很犯愁
发表于 2019-9-19 20:14:28 | 显示全部楼层
用数控车来加工,螺纹收尾角度改为90度,车削螺纹后直接收刀
发表于 2019-9-19 21:50:53 | 显示全部楼层
不短,非标的退刀槽。
发表于 2019-9-19 22:53:04 | 显示全部楼层
6mm螺纹长度,有效螺纹能有几扣?
发表于 2019-9-19 23:04:41 | 显示全部楼层
就您提供的数据看 我猜啊 这设计大概有问题十有八九不合理
GMT+8, 2025-4-25 10:03 , Processed in 0.087919 second(s), 18 queries , Gzip On.
