查看: 3360|回复: 9
关于缠屑和断屑的问题
发表于 2019-9-19 11:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我们是生产单拐曲轴的厂家,准备上自动化线,但对于钢件轴的车加工一直比较忌惮,主要是怕缠屑问题,无论是工件缠屑还是刀具缠屑都可能带来严重问题,但似乎精车的缠屑问题都没有很好的解决办法,有高压冷却水冲的,有顿刀断屑的,但都不是百分百解决问题。有问题的话,机械手是识别不了的,因此这个问题不解决好,钢件上自动化都得缓缓# n8 P9 ?1 \7 ~/ z, `. I0 y
大家有没有什么好的主意,帮我支支招,拜谢了!!
3 D7 A$ u# M' T) u; v0 g
 楼主| 发表于 2019-9-19 11:25:20 | 显示全部楼层
加工示意图如下
1 t/ ?, z# G! |1 ]; |
发表于 2019-9-19 11:32:14 | 显示全部楼层
切割加工时通过改变* m5 R, R3 f. P) t  L
1、提高进给后切屑变厚有利于断屑;
' b% S, E3 L  w" @6 H5 B% D/ Z2 x2、刀尖圆角半径变小,切屑厚度增大;
1 W- @7 y4 ]+ _2 S3、减少前角,减少前角切屑压缩比=hc/h( t' X7 G6 \" f3 ]1 z1 ?, H
3.1、压缩比的值越大,则越容易断屑.但同时切削的抗力也增加了
1 f2 E( K# i# H; B* M3.2、压缩比与线速度Vc有关,当Vc减小时,压缩比增大,所以降低线速度也利于断屑4 J" d0 I' W, o# y/ h- n( w3 ~& }$ n
3.3、前角减小,切屑变形大,压缩比增大,利于断屑
- C0 g9 z5 m: o& n4、突起断屑槽,促进切屑分,从断屑槽的突起上擦过在切屑的表面产生凹痕→ 明显的切屑厚度增大→促进断屑。9 V1 f4 K( T# O! q" F1 x+ {
总之方法多多
谢谢,理论上方法挺多,具体实际中要受多种因素制约,特别是成本、效率和精度  发表于 2019-9-19 14:01
发表于 2019-9-19 11:53:39 | 显示全部楼层
碰到这种问题直接找刀具厂家,看看有没有什么解决方案
嗯嗯,我就现在就是这么干的  发表于 2019-9-19 14:02
发表于 2019-9-19 15:04:52 | 显示全部楼层
最主要的还是刀具的影响,可以试试好的刀具
发表于 2019-9-19 20:56:36 | 显示全部楼层
高压水压力调到80bar,甚至以上,出水要集中,可以选用精准出水的精车刀具,余量要留小点,0.1-0.2mm左右,如果可以的话,刀具反装。粗加工就是调个刀具的切削三要素吧,把铁削调成铁粒
发表于 2019-9-24 14:24:55 | 显示全部楼层
断屑槽没有选好
发表于 2019-9-30 09:38:39 | 显示全部楼层
我们工厂线镗刀加工铝件,也是不断屑,减小刀尖圆角,增大前角(平板变成8°),程序每1mm自转一圈,强制断屑,改善后就没有划伤了,但表面质量上会有间隔1mm的纹路,手摸不出来,眼睛能看见,这就看质量把控的标准了,毕竟是曲轴。
GMT+8, 2024-11-25 11:34 , Processed in 0.053133 second(s), 18 queries , Gzip On.
