楼主: OFT
请教一个旋转气压缸的问题
发表于 2019-9-19 08:25:06 | 显示全部楼层
可以的,就看结构怎么设计
发表于 2019-9-19 08:58:18 | 显示全部楼层
OFT 发表于 2019-9-18 20:29
  U0 `9 \" i6 l9 k; P7 ^% J9 K) R8 Z2 {大概的原理是这个样子的,固定爪一开始在水平位置,然后转动一个角度到竖直位置固定工件,工件上头有吸 ...
/ x. O3 n- w3 R0 z/ v3 P' D
去费点力气查一下摆动气缸的机械结构吧。
6 I( M5 p4 X% y1 D& b: n' c( e) e7 O* M. i! W
然后一个摆动缸多少钱,一个普通缸+摆臂结构多少钱,关键需要多大夹紧力,安装空间是不是适合?+ A- p* T2 x& o8 e- {
( @: V8 g6 @. F1 H+ j1 C摆动缸力能提供的力矩很小,再加上力臂,输出力能满足你需要吗?3 o; H4 \& J1 }3 U  c* \1 ]* ]
发表于 2019-9-19 09:15:54 | 显示全部楼层
这种气缸力道很小,不适合夹紧用。
GMT+8, 2024-11-17 11:51 , Processed in 0.050866 second(s), 15 queries , Gzip On.
