查看: 6030|回复: 12
如何对设备零件进行编号
发表于 2019-9-18 09:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司设计了一台类似于加工中心的专机,现在需要对各个部件进行编号,相当于给零部件一个特定的身份证号码,以便于后期的维护和更换,由于我们是刚开始接触这一行业,在这一领域还是初学者,请教各位前辈,你们对于研发出新的设备零部件是如何编号的,先谢谢各位了,感谢感谢感谢!!!
0 h; g0 C2 j: U3 _/ c' {
发表于 2019-9-18 09:21:16 | 显示全部楼层
设计图纸难道没有编号?直接设计图图号也可以吧
发表于 2019-9-18 09:32:03 | 显示全部楼层
每一模块作为一个图号(英文字母+几位数字)开头,后面拆开子件由模块图号开头,后面增加数字,标准库自己编编码,或者买软件自动生成
发表于 2019-9-18 09:58:26 | 显示全部楼层
每个厂的图纸编号标准都不一样,在以前蓝图都是要存到图样式的,每个零件或者布套有编号规则。如果你们厂还没到的话,可以制定一些标准,不能只搞搞不存档。举个例子,JUP030.237.90002331,接下来就是2332,2333,2334,等等。按理来说,每个厂都有自己的标准啊
 楼主| 发表于 2019-9-18 10:25:02 | 显示全部楼层
白. 发表于 2019-9-18 09:58
" M9 {( \9 O" N8 F% P6 ^& s每个厂的图纸编号标准都不一样,在以前蓝图都是要存到图样式的,每个零件或者布套有编号规则。如果你们厂还 ...
7 B. t1 K* @  S6 J! p我们公司之前一直做产品,做设备还是头一次,感谢赐教/ Z) T: Y5 A3 f/ g4 u
 楼主| 发表于 2019-9-18 10:26:35 | 显示全部楼层
TayhiCIUM 发表于 2019-9-18 09:32/ c; e% j6 W7 D* \2 x- ?
每一模块作为一个图号(英文字母+几位数字)开头,后面拆开子件由模块图号开头,后面增加数字,标准库自己 ...
2 @' [( f2 ^! U" v; F
这个方法挺好,谢谢您
 楼主| 发表于 2019-9-18 10:28:49 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2019-9-18 09:21, q. {, C: ~# L
2 d: T1 E+ ]% u1 s" d0 R% y
还在半成品阶段,图号确实没有,做的都是简单的缩写和号码,比较乱。感谢回复
发表于 2019-9-18 11:27:27 | 显示全部楼层
我们部门成立七年多了,到现在还没有统一执行起来的图号命名规则,我也是醉了
发表于 2019-9-18 11:39:58 | 显示全部楼层
COM100A123456  我是这么命名的  COM是产品  100是型号  A是第一代   12组件  34是组件里的小组件  56是零件    哈哈  我们这没人管  自己定义的  也不知道合理不合理
) }6 L* J+ N# n+ t1 G
发表于 2019-9-18 14:28:25 | 显示全部楼层
常智2007 发表于 2019-9-18 10:268 U, _6 e$ P* R) n
这个方法挺好,谢谢您
: _8 g- z& D4 V# P
前期编码乱问题不大,但是项目出样后,一定要在确定图纸编码跟图号,更改做更改记录,不然后面会出大乱子,全部核对后,纸质跟电子档留档整理。
+ z( G0 R7 b1 x0 C) n8 f
GMT+8, 2025-4-24 14:03 , Processed in 0.061043 second(s), 14 queries , Gzip On.
