查看: 5199|回复: 11
求助,不锈钢冲压成型
发表于 2019-9-18 08:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NDg5ODY0fDg1ZDI4OWJmYTIwYjMzNWI3Yzg3M2UwYmMzNGZhNGRlfDE3NDAzNDY5MjE%3D&request=yes&_f=.jpg如图,材料1.5mm不锈钢板,成型后封盖直径φ280,模具一次成型(模具不带剪切,圆盘提前下料)。现在有两个问题1:模具冲几次后工件,模具都发热,弯边拉伤严重,工件卡在模具弹不出来。2:100T冲床感觉力有点不够,冲的时候冲床声音感觉不对。
 楼主| 发表于 2019-9-18 08:50:45 | 显示全部楼层
这个翻边90°
发表于 2019-9-18 09:26:05 | 显示全部楼层
这东西很难吗?应该是最基本的。
发表于 2019-9-18 09:39:48 | 显示全部楼层
连续冲几个,工作就开始不正常,休息一段时间,又能正常干几件,基本就可以判断是出力不够了,因为液压缸实际是在一定的压力范围内工作,当压力值掉到小于一定压力值时,它才会重新气动,使压力恢复到一定大小
发表于 2019-9-18 10:52:50 | 显示全部楼层
用油压机吧,拉伸时工件涂油
发表于 2019-9-18 11:38:10 | 显示全部楼层
100T冲床??
! p/ k  p9 x4 _; ~
$ x3 x' }2 k% d1 s" O这个工序叫拉伸,一般用油压机。
 楼主| 发表于 2019-9-18 13:46:50 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2019-9-18 11:38
2 u4 t( k1 l+ e% Q100T冲床??# @2 H* B  q: L; @) C9 v
4 b& C; ^0 o+ q1 B* h" u& ?这个工序叫拉伸,一般用油压机。
  e2 l" o$ ?/ `
冲床速度快,1脚1个。板厚1.5,还是下公差。上下模间隙1.5+,这个力用折弯计算还是拉伸计算。应该就是速度太快了,工件被压入下模时和模具沿口摩擦太厉害。两三个就发热。然后就各种问题了4 }/ c7 I+ M: [$ x4 Q$ O1 K
 楼主| 发表于 2019-9-18 13:56:37 | 显示全部楼层
ruanmingqin0220 发表于 2019-9-18 10:52$ j+ M. r2 G0 H# m$ l
用油压机吧,拉伸时工件涂油
: j7 h% l, k. s4 Z# ]( \油压机是最后的办法了。还有几套模具做铝的就没问题。现在最主要是发热问题,板厚是1.5,现在模具间隙是1.5mm。把上模R角改大会不会好点。, n  y: }) }6 y( U' }2 f1 o7 F
R角改大,翻边效果会好很多  发表于 2019-9-18 16:00
发表于 2019-9-18 15:47:42 | 显示全部楼层
看上去是间隙太小了
发表于 2019-9-19 20:18:32 | 显示全部楼层
成型模,凸凹模是什么材质,是否热处理?
GMT+8, 2025-2-24 05:42 , Processed in 0.062405 second(s), 16 queries , Gzip On.
