钣金高手进来看看这个怎么成型的
发表于 2009-4-25 12:17:53 | 显示全部楼层
我们的做法也是和三脚猫大侠的做法一样的.如果要量产得考虑内芯模怎么做
发表于 2009-4-28 20:52:54 | 显示全部楼层
想不出来```
发表于 2009-5-2 21:03:26 | 显示全部楼层
当中的小片片是在数冲上冲出来的吧,这么薄的板,不需要用激光切割吧!
发表于 2009-5-4 20:26:41 | 显示全部楼层
支持 6楼。。。。。。。。
发表于 2009-5-4 23:49:10 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2009-5-6 10:51:05 | 显示全部楼层
来学习学习。新手。
发表于 2009-5-6 11:18:48 | 显示全部楼层
我公司专业承接 激光切割加工件, 有2台激光切割机,在苏州 价格优惠. 周乐金 13390842030
发表于 2009-5-6 20:18:01 | 显示全部楼层
这是鲍尔环!1 @5 B2 `4 C! d4 _+ u
专业挖工d 发表于 2009-4-19 19:22
# F, D; S$ A4 S; H  o( x真是长知识了,普通的一个零件原来还有大用处。: T# t- u) b6 y/ R+ a
鲍尔环填料
  • 产品概述:
    . U5 x9 ?; F* ?% S7 ?. E                                  鲍尔环填料是一种新型填料,是针对拉西环的一些主要缺点加以改进而出现的,是在普通拉西环的壁上开八层长方形小窗,小窗叶片在环中心相搭,上下面层窗位置相互交搭而成。它与拉西环填料的主要区别是在于在侧壁上开有长方形窗孔,窗孔的窗叶弯入环心,由于环壁开孔使得气、液体的分布性能较拉西环得到较大的改善,尤其是环的内表面积能够得以充分利用。
  • 主要特点:
    , ?, m: \  z0 f! O% C                                  鲍尔环填料具有通量大、阻力小、分离效率高及操作弹性大等优点,在相同的降压下,处理量可较拉西环大50%以上。在同样处理量时,降压可降低一半,传质效率可提高20%左右。与拉西环比较,这种填料具有生产能力大、阻力强、操作弹性大等特点,在一般情况下同样压降时处理可比拉西环大50%-100%,同样处理时压降比拉西环小50%-70%,塔高也有降压,采用鲍尔环可以比拉西环节约20%-40%填料容积。
  • 适用范围:适用于二氧化碳脱气塔、臭氧接触反应塔等作为接触填料及其它反应塔。
                                4 h' r$ P5 t/ I6 T% p& N
鲍尔环填料主要规格及技术参数
规格(mm)
实际尺寸外径×高×厚(mm)
比表面积平方/立方
孔隙率
堆积个数 5 u( ^7 |: t1 ^4 u) T3 Q
                                      /立方
堆积重量
! o8 \9 w; y$ Y- X7 ?* @+ K                                      公斤/立方
Φ16
16×16×1.0
194
0.911
111840
131
Φ25
25×25×1.2
155
0.87
53500
86.5
Φ38
38×38×1.2
112
0.89
15800
63.5
Φ50
50×50×1.5
73.2
0.901
6500
46.3
Φ76
76×76×2.0
67
0.92
1972
42
发表于 2009-5-7 08:02:06 | 显示全部楼层
如果从图片来看,绝非六楼的工艺手段。至少它不是激光切出来的,可以看到叶片上的冲压翻沿。当然六楼的工艺打打样是可以考虑的。2 o/ Q. w& A& k+ f7 q1 f
图示产品我更倾向于11楼的说法,批量肯定是用芯模来冲压吧。
发表于 2009-5-7 10:15:10 | 显示全部楼层
剪、冲、圈、焊按序来完成
GMT+8, 2024-11-19 12:27 , Processed in 0.062328 second(s), 15 queries , Gzip On.
