查看: 16896|回复: 32
请教下:带刹车的伺服电机一断电,机构就往下掉
发表于 2019-9-17 19:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做的一个机构,带刹车的伺服电机垂直驱动机构上下往复运动,现在问题是,机台一断电,机构就往下掉,伺服刹不住,掉下来后又是可以刹住的情况,机构为同步带驱动,负载在2Kg左右,不知道问题出在哪,请教下大家,谢谢!
发表于 2019-9-17 20:26:13 | 显示全部楼层
伺服电机有带刹车那种。。。。。。。通电,刹车开,断电刹车作用
发表于 2019-9-17 20:42:18 | 显示全部楼层
就是断电后锁住轴,通电后能通上,驱动器有个信号输出控制刹车线圈,从说明书找找看
发表于 2019-9-17 21:43:36 | 显示全部楼层
伺服电机什么型号?2kg都扛不住?
发表于 2019-9-17 21:48:40 | 显示全部楼层
带刹车的机构断电,负载还往下出溜,证明刹车机构没有起作用。用电磁阀或者其他信号把电信号与机械刹车机构联系起来。系统失电就刹车,得电刹车就松开。把逻辑关系理清楚。
发表于 2019-9-17 23:23:15 | 显示全部楼层
常开式还是常闭式的先搞清楚
发表于 2019-9-18 07:05:54 | 显示全部楼层
我用的YAMAHA带刹车,断电锁死没问题,与外部接线无关,与配置无关,自带功能。
我的没有同步带,伺服电机直接联轴。
发表于 2019-9-18 07:28:53 | 显示全部楼层
刹车弹簧调一下,太松了。
 楼主| 发表于 2019-9-18 07:50:02 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2019-9-17 21:43
伺服电机什么型号?2kg都扛不住?
台达200W的,电机没问题,估计是哪里没调好,程式或者接线
 楼主| 发表于 2019-9-18 07:51:19 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-9-17 21:48
带刹车的机构断电,负载还往下出溜,证明刹车机构没有起作用。用电磁阀或者其他信号把电信号与机械刹车机构 ...
接线也排查过,目前怀疑是程式的问题上
GMT+8, 2024-11-28 00:36 , Processed in 0.056187 second(s), 16 queries , Gzip On.
