查看: 2195|回复: 4
装配体打包
发表于 2019-9-17 15:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配体模型另存为step格式后,再打开,发送给别人,还需要进文件菜单用打包命令吗?2 t+ R; K+ w7 m6 x
装配体直接用打包命令和另存为step格式再用打包命令有何区别?
/ V8 D; s: M9 [& c' v9 V+ y/ ^
发表于 2019-9-17 15:47:38 | 显示全部楼层
STEP是中间格式,不同软件之间都可以打开;9 z/ g4 s$ ]7 k. @
假如你用SW2019画的图,直接打包后,低版本的SW就打不开,保存为STEP就可以
发表于 2019-9-17 15:52:32 | 显示全部楼层
来看看
发表于 2019-9-17 16:11:16 | 显示全部楼层
- ?6 T* z& K9 h: i8 d( Y5 J+ ~
8 o$ \3 {# H/ p* [; Q) I) u打包只能给同个软件的同版本和高版本用,并且保留了所有要素和特征。另存为STEP或者STP就能够在不同软件不同版本间通用,但是各种特征要素就没有了,而且需要重新装配。不然零件移动了位置就回不去了。
发表于 2019-9-18 15:07:30 | 显示全部楼层
导出stp的时候,有一个选型需要你自己改,选择装配体,后续打开也会有装配关系;选择实体,则没有。
GMT+8, 2024-11-25 19:20 , Processed in 0.052234 second(s), 16 queries , Gzip On.
