楼主: AYU_cMQm6
请教各位大神这个轴承是SKF的么,我怎么找不到,还有链轮是怎么固定的
 楼主| 发表于 2019-9-17 20:18:40 | 显示全部楼层
大佬厉害,的确是农机,请问大佬怎么看出来的
 楼主| 发表于 2019-9-17 20:20:16 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-9-17 08:30
链轮的外侧好像是大垫片和螺栓固定的,轴上应该有螺栓孔。链轮的另外一侧拍个图片看看。
是的,轴向靠螺栓垫片固定的,转动因为没拆掉所以看不到,另侧图片因为拆不掉,所以没拍成
 楼主| 发表于 2019-9-17 20:23:05 | 显示全部楼层
岁月如刀斩红尘 发表于 2019-9-17 08:41
链轮和轴应该还有个键链接,防止径向转动,防止轴向移动就靠轴肩和轴端挡圈
请问下兄弟,链轮上的紧定螺钉是做啥用的,还有轴肩的话图中好像看不出来,因为拆不掉,不晓得有没轴肩
 楼主| 发表于 2019-9-17 20:24:25 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2019-9-17 10:45
PF62是轴承座,要拆开才能看到轴承
怪不得哪里都搜索不到这个型号的轴承,SKF官方店也找不到这个型号,那这个轴承座是SKF的么
发表于 2019-9-17 20:41:23 | 显示全部楼层
是不是防的,从外形上看感觉质量部咋样呀
发表于 2019-9-17 20:58:32 | 显示全部楼层
xushengewei 发表于 2019-9-17 08:53
应该是个带凸台的链轮,用键槽和销钉固定的
还有就是锥度锁紧。。。。没看到实物图,不好说
发表于 2019-9-17 21:12:49 | 显示全部楼层
这种轴承结构农机上用的最多,自带法兰或支撑座的轴承,再就是那链轮的结构。
 楼主| 发表于 2019-9-17 21:25:05 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-9-17 20:41
是不是防的,从外形上看感觉质量部咋样呀
应该不是,直接国外买回来的老外设计的,农机设备所以看着比较粗糙
 楼主| 发表于 2019-9-17 22:38:37 | 显示全部楼层
对哦,貌似有那种可以直接靠锥度锁紧的链轮
 楼主| 发表于 2019-9-17 22:40:28 | 显示全部楼层
请教下大佬这个链轮结构是怎样的,能具体说下么,或者有没图片啥的
GMT+8, 2025-1-21 20:28 , Processed in 0.055641 second(s), 15 queries , Gzip On.
