楼主: LLL_
关于轴承内圈公差精度问题
发表于 2019-9-17 20:12:22 | 显示全部楼层
这个测不准的,最好有检测工具。
发表于 2019-9-17 22:27:33 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2019-9-17 10:12
) G, W% f6 ]4 v% K3 y6 l日本的卡尺可以的,那就要注意你的手法和校正。
6 G6 p& k. x4 Z4 |8 ~
注意内径尺寸是3mm,先不说测量精度的问题。就只说这种小尺寸,你觉得适合用卡尺去量测吗,如果再小一点,1.5mm的内孔呢?假设卡尺的尖能伸进去?
: [3 ]2 u0 N. p. r自已用CAD画一个圆,再把卡尺尖的厚度画上,假设卡尖的厚度是0.5,卡尺尖厚度方向和内孔接触为两点,看看误差有多大?卡尺不适合测量小内孔。1 H$ t" o% v+ n! E( D; ~
! ^# D( ?% |+ b8 }
3 I! B7 s) g. d5 B
说得好像没用过三丰的卡尺一样。一根头发丝大约是0.1,你自个对比一下,卡尺尖和头发丝一样厚?  发表于 2019-9-18 14:49
先了解下三丰的卡尺不是某些粗制滥造的卡尺,尺尖厚度我们记错的话是0.1左右的小R角。这个数据来自于三坐标投影仪  发表于 2019-9-18 09:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-18 08:03:04 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2019-9-17 22:27# H7 A' c* J: D' o
注意内径尺寸是3mm,先不说测量精度的问题。就只说这种小尺寸,你觉得适合用卡尺去量测吗,如果再小一点 ...
8 x- M1 z; d2 ?2 r1 v6 |8 [% d
没注意,我刚用我卡尺量了一下3MM的还是够的,再小就悬了。重点是要在测量的时候校正量具保持手法也就是每次测量的一致性。
见楼上图。3mm根本量不准的,因为卡尺的卡尖厚度带来的误差已经足够大了。  发表于 2019-9-18 08:56
发表于 2019-9-19 11:35:23 | 显示全部楼层
做个标块测量吧,标块直径2.99mm,看看能否量到,间隙状态。再判断。
( r; p" P/ c3 [/ q2 w另外,环境温度,也要适当考虑。
发表于 2019-9-19 16:20:55 | 显示全部楼层
这个用卡尺不好用吧
发表于 2019-9-19 21:08:09 | 显示全部楼层
我想问下这可以在哪里查到?
 楼主| 发表于 2019-9-20 08:41:34 | 显示全部楼层
福兰卡叔叔 发表于 2019-9-19 21:08
4 v  b, e: T5 f: q我想问下这可以在哪里查到?
( Y2 m/ }# e% r: ]4 E9 ?
GBT307.1-2017 滚动轴承 推力轴承 产品几何技术规范(GPS)和公差值" x7 o& G7 d* M8 B' z9 m% k- X  [) Z
发表于 2019-9-20 19:05:32 | 显示全部楼层
LLL_ 发表于 2019-9-20 08:41
) g7 ?' R4 h( F+ r) W, O& zGBT307.1-2017 滚动轴承 推力轴承 产品几何技术规范(GPS)和公差值
/ t" Z6 o4 K. j谢谢又学到了$ M' C/ u, J8 P' S
发表于 2019-10-8 14:05:54 | 显示全部楼层
首先,卡尺精度不够,不过,精度不够一般也不会有错,感觉你得给卡尺校正一下了,一般轴承内径小0.03-0.04的概率实在是不高。, E* V# ^% f* [6 \2 ?% x
其次,你想检测轴承内圈尺寸精度,即使是好的卡尺,精度也不够,至少得选择内径表座测量仪,而且得准备标准件,或者三坐标检测也能检出来
发表于 2019-11-3 08:49:24 | 显示全部楼层
路过!: A3 K- [( j. Y' v
; M/ O, r5 n) U5 Z. T* R$ h顺便顶一下!!!!
0 b/ n+ F: `+ x7 u, c嘿嘿!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-25 19:23 , Processed in 0.053635 second(s), 14 queries , Gzip On.
