楼主: LLL_
关于轴承内圈公差精度问题
 楼主| 发表于 2019-9-17 08:44:19 | 显示全部楼层
谢谢各位指正。
发表于 2019-9-17 08:44:39 | 显示全部楼层
真是小白
发表于 2019-9-17 08:56:32 | 显示全部楼层
用作精密装配的轴和轴承座都是配作的。我见过进口的轴承包装上都有轴承内,外径的实测值
发表于 2019-9-17 09:30:50 | 显示全部楼层
卡尺指定不行。内径千分尺。
发表于 2019-9-17 09:38:36 | 显示全部楼层
用卡尺量没问题,你的是什么卡尺?量的时候对于这样高精度的零件时首先要校正量具,同时要测量手法也很重要,同一个尺寸不同的人,测出来的尺寸都会有偏差,这就是测量手法的问题。建议先配个标准量块对着量块去测量这个孔径。在大批量测量这种内孔的时候一般我们会选用塞规。或其他辅助专用量具。
 楼主| 发表于 2019-9-17 09:54:19 | 显示全部楼层
小胖子挤挤 发表于 2019-9-17 09:38
. g+ j: |8 E1 `* k% W用卡尺量没问题,你的是什么卡尺?量的时候对于这样高精度的零件时首先要校正量具,同时要测量手法也很重要 ...
7 |* N6 r2 R, v: o+ n; h
三丰的数显1 M7 z$ U, \/ G- h9 _% f$ G) S0 ~
注意内径尺寸是3mm,先不说测量精度的问题。就只说这种小尺寸,你觉得适合用卡尺去量测吗,如果再小一点,1.5mm的内孔呢?假设卡尺的尖能伸进去? 自已用CAD画一个圆,再把卡尺尖的厚度画上,假设卡尖的厚度是0.5,   发表于 2019-9-17 22:28
发表于 2019-9-17 10:12:54 | 显示全部楼层
LLL_ 发表于 2019-9-17 09:548 o! \2 l( p0 d4 s+ i
三丰的数显
* t. E- s6 I9 O! e5 w. y8 }
日本的卡尺可以的,那就要注意你的手法和校正。
发表于 2019-9-17 10:18:48 | 显示全部楼层
曾经我在的一个国企,品质部就是用一把三丰卡我们做的工件,后来有个尺寸有争议,我们领导就带着量块,外径千分尺,和我们用的上工的表带卡尺去找他们,直接叫他们做人。最后还是我们领导测量的值更精确。
发表于 2019-9-17 10:43:41 | 显示全部楼层
卡尺拿来的那个刀头是钝的...相当于一个平面吧,内孔是圆的就算卡尺多准接触总是不到位的...我觉得这个也是原因之一
你说的在理。真相总是被小部分人掌握着。  发表于 2019-9-17 22:29
发表于 2019-9-17 17:06:12 | 显示全部楼层
这个不能用卡尺测量,其精度不够,所以你得到的值不一定准确,换换千分尺试试。
GMT+8, 2025-4-25 17:45 , Processed in 0.060115 second(s), 14 queries , Gzip On.
