查看: 7808|回复: 29
请教下,轴承这样固定是否可以
发表于 2019-9-16 15:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-9-16 15:42:28 | 显示全部楼层
这个为什要这样设计了,轴忘记留卡簧位吗?
发表于 2019-9-16 15:49:35 | 显示全部楼层
可以,再经过实践检验没问题就好。我见过机器上有这样固定轴承的例子。
发表于 2019-9-16 15:50:38 | 显示全部楼层
不要垫片。自制一个双孔的挡片。% T( \- ^( Q. b& F
, C, ]1 z; _# d" W, w" i不过实话是不建议这么用,如果当滚轮用的话,就这个凑合也行。
发表于 2019-9-16 16:02:51 | 显示全部楼层
可用
发表于 2019-9-16 16:08:07 | 显示全部楼层
谭天 发表于 2019-9-16 15:428 r8 O4 N6 \- g/ ?2 z( S
. Z$ K. v5 Q# m' U: ]我也是这么想的,为什么不用卡簧
2 ]6 t/ u% R; x7 f1 u! j$ ?
 楼主| 发表于 2019-9-16 16:11:32 | 显示全部楼层
这是当滚轮用的
发表于 2019-9-16 16:28:17 | 显示全部楼层
之前有用过这样的结构
发表于 2019-9-16 16:32:53 | 显示全部楼层
还是用卡簧比较好
发表于 2019-9-16 16:48:59 | 显示全部楼层
如果是导向的话可以用
GMT+8, 2024-12-20 02:18 , Processed in 0.056668 second(s), 17 queries , Gzip On.
