查看: 5066|回复: 13
硬质合金(钨钢)
发表于 2019-9-16 11:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有需要的吗?还有其他的类型的
2 w0 K4 g3 L( p* o
发表于 2019-9-16 13:38:08 | 显示全部楼层
这种件很容易生锈吧
 楼主| 发表于 2019-9-16 14:43:56 | 显示全部楼层
holmes董桦 发表于 2019-9-16 13:38
1 o4 g: J! w1 Z* @7 ?1 R这种件很容易生锈吧
/ A! _. X* U! q9 z/ B" ?. j4 ]具体问题具体分析,你说很容易生锈吧,但也不至于,现在多数机械也用硬质合金,高硬度和耐磨性,在500℃的温度下也基本保持不变,在1000℃时仍有很高的硬度,用钢的话承受不住,用不久,证明还是很靠谱的
6 q  i& s8 J, M6 a" b0 m2 r0 P# h2 Q3 @
发表于 2019-9-16 15:55:17 | 显示全部楼层
明白,机械性能首先要保证
 楼主| 发表于 2019-9-16 16:35:25 | 显示全部楼层
holmes董桦 发表于 2019-9-16 15:553 m+ n1 }0 F8 H8 J1 ~9 u
明白,机械性能首先要保证
5 m: B0 H& M+ r/ D  i* k
是的,有需要了解的话可以找我,你做机械的话,不妨去了解一下,现在机械类开始逐渐用得频繁了,价格虽说比钢类贵,但是用起来还是很好的
发表于 2019-9-16 17:57:37 | 显示全部楼层
硬质合金的我只见过刀具 没见过零件
发表于 2019-9-16 20:19:26 | 显示全部楼层
总感觉市面上的大多不如以前的好用了。
 楼主| 发表于 2019-9-17 08:25:36 | 显示全部楼层
屌丝的苦恼 发表于 2019-9-16 17:57/ g+ _+ L& C( A# I/ r% h
硬质合金的我只见过刀具 没见过零件
& C) ^( \1 E0 C: s% _
现在的话很多地方都用得着,你说的刀具,零件这些也是用在机械上面的,还有其他的,接触多的人就了解多点,你不妨多了解下,对生产机械等等都有多多的益处。
 楼主| 发表于 2019-9-17 08:26:58 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-9-16 20:19
) u' e: V8 q4 U' u- _5 K: x总感觉市面上的大多不如以前的好用了。
  X+ b! c1 C; k$ q8 D  }4 H
找厂家直接生产的比较好,起码售后能好好聊. u( k' L& k' R4 {8 p6 ]. H
发表于 2019-9-17 15:06:39 | 显示全部楼层
钨钢能做出壶的形状,也是厉害了!
GMT+8, 2025-4-24 04:07 , Processed in 0.068732 second(s), 21 queries , Gzip On.
