楼主: 罗罗日记
如何用连杆机构,把水平运动转为垂直运动?含案例剖析
 楼主| 发表于 2019-9-20 11:55:16 | 显示全部楼层
|遥远的救世主发表于 09-20 11:15<br>怎么在公号里回复。刚开始逛论坛。<br>
1. 关注我公号:罗罗日记。2. 然后回复连杆
发表于 2019-9-20 12:30:28 | 显示全部楼层
怎么关注你的公号,我收听你了,在哪回复?
发表于 2019-9-20 13:20:38 | 显示全部楼层
楼主写的不错。分析很全面。
对于连杆的这个方案,我有些疑问。连杆推物料伸出之后,相当于一个悬臂梁。末端在垂直于XY的方向上会下沉。我猜Z轴是重力方向吧。如果控制连杆的末端在Z方向的下沉量,或者换句话说,入盒保证连杆的刚性?下沉量多少不影响机构执行?
发表于 2019-9-20 14:07:06 | 显示全部楼层
牛逼啊,我想问问,楼主用什么软件进行的这些设计分析,可以再图上进行标注,计算啥的,用来做设计说明资料很合适
发表于 2019-9-20 16:03:07 | 显示全部楼层
非常详细
发表于 2019-9-20 17:17:45 | 显示全部楼层
楼主这个分析的思路值得借鉴,我一般都是估算,选大不选小,价格差不大就行
 楼主| 发表于 2019-9-20 18:42:42 | 显示全部楼层
|遥远的救世主发表于 09-20 12:30<br>怎么关注你的公号,我收听你了,在哪回复?
老铁,按照图示1,2,3的步骤即可
 楼主| 发表于 2019-9-20 19:14:29 | 显示全部楼层
|水水5发表于 09-20 13:20楼主写的不错。分析很全面。<br>
问得很好!伸出去的确是悬臂结构,所以理论上,会有一定的下沉量。
我这里设计的上下间隙是4.5mm。
连杆用不锈钢303/304做,没有做CAE分析,但是估计刚性问题不大,毕竟前端没有载荷,只有自重。
如果严格设计的话,是需要坐CAE分析,看下沉量的。
另外,我再补充一点,严格来看,还应该计算导轨的弯矩能力。因为,滑块的受力点不在导轨中心,会形成一个力臂,这里大家也需要注意。
 楼主| 发表于 2019-9-20 19:17:48 | 显示全部楼层
|刀剑如孟发表于 09-20 14:07牛逼啊,我想问问,楼主用什么软件进行的这些设计分析,可以再图上进行标注,计算啥的,用来做设计说明资料很合适
老铁,只用了PPT和Excel,把这两个工具用好,足够了!
另外,文档已公开在公号,欢迎查看
 楼主| 发表于 2019-9-20 19:20:11 | 显示全部楼层
|遗落love发表于 09-20 16:03非常详细<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/loveliness.gif" smilieid="28 border=" 0"="" alt="">
欢迎老铁
GMT+8, 2025-4-25 23:29 , Processed in 0.067019 second(s), 15 queries , Gzip On.
