查看: 85787|回复: 168
如何用连杆机构,把水平运动转为垂直运动?含案例剖析
发表于 2019-9-15 21:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗罗,你这两天在做连杆设计?
是的,你又偷窥我。
没有啦,我路过,晃了一眼而已。
好吧。
你用连杆做什么?
做一个推动机构,把物料从盒子里推出去。
什么物料?什么盒子?
物料就是一片一片的运载盘,运载盘相当于是一个中转站,盘子里放客料(工艺要处理的东西),被运输到工艺位置,做下一步处理。
运载盘又一片一片地,从低到高放在盒子里面,一个盒子里放4,5片运载盘。
那盘子放在盒子里不会滑出来吗?
不会。因为盒子前后都有门,把盒子放入传输线上前,后门会打开,以供推动机构推出。
明白了,你做的推动机构,为什么要用连杆?
因为空间的限制。
其实,开始我们也有其他的一些方案。比如,气缸驱动、线性马达驱动、马达+齿轮齿条驱动、马达+滚珠丝杠驱动等。
虽然驱动方式不同,但是这4个方案有个共同点,就是导轨都是沿Y方向布置,导致其占用太多Y方向空间,无法满足要求。
什么要求?
这些要求。
1)物料最重可达:4Kg。摩擦系数按照0.4计算。
2)物料长*宽*高:322.6mm*135.9mm*12.9mm。
3)要求推出50%以上物料在传送带上,也就是行程: ≥ 93.5mm。
4)Y向空间有限:≤ 60mm,X向空间:≈450mm。
5)模组总重量≤ 2.5Kg。
6)推动时各个方向的间隙:X≤8mm, Z≥4.5mm。
你的要求很具体嘛。
是的。
虽然现在看来,我可以这样明确地告诉你设计要求,但是你知道的,常常这种具体的要求是没有的,所以需要自己去写,然后慢慢地完善。
没错,我们也是这样,很多时候要求不清楚,只知道个大概。
所以,要学会自己去写设计要求。
是的。
这些要求,就是设计的一些的边界,会限制着方案,选型,细节等设计。
比如呢?
比如,物料重量和摩擦系数相当于载荷,会决定电机的选择。
物料的尺寸,在我这里案例中,特别是宽度尺寸,会影响物料在传送带上的有效长度,也就间接影响设计行程。
X,Y方向的可用空间,以及重量,会影响方案选择和布局。
重量和间隙要求,也会涉及到减重,和细节的检查。
是的,是这样的。
我看你Y向可用空间小于60mm?
是的,所以前面的几种驱动方式,布局是有问题的。
所以后来只好想一想,用什么机构,来实现水平方向的运动转换到竖直方向,而且Y向行程还不少,需要93.5mm。
因为条件限定了,X方向可利用空间是比较多的,但是Y方向可利用空间太少了。
所以,才有了现在的连杆设计。
那你这种连杆机构,是如何实现推动的?
来一张大图吧,连杆概念如下图。
是用伺服电机拖动同步带,同步带再驱动滑块,滑块在直线导轨引导下,做线性运动。
固定于滑块上的动铰链点A,沿着导轨方向做直线运动,配合短连杆OC绕固定点O的旋转,从而驱动长连杆AB端部点B,沿着Y方向运动,实现推动物料的动作。
嗯,原理我清楚了。这种结构的优点是什么?
最大的优点,当然是节省Y向空间了。
因为当滑块收拢,长连杆端部推动点B,会沿-Y方向收回来,占用的空间非常小。
当需要推动物料时,再出去,所谓不用就收起来,用的时候才打开,有点像雨伞。
这种连杆机构,如何使得推动行程变大呢?
这种机构,当滑块运动的距离一定时,长连杆的长度,会直接影响推出行程。
长连杆越长,行程越大。
但是,推动杆和物料盒两侧X方向间隙也就越小,为了保持间隙不太小,所以连杆AB长度又不能过大,最后设计成130mm。
在收回的位置,配置有零位传感器和限位块。
同时,在推出的位置附近,也有硬件限位块,防止因为控制出错,而跑出行程。
但是连杆的推动点,不会在X方向移动吗?会不会产生摩擦?
你这个问题问得很好。
这里有一个关键点,就是长连杆AB的长度,需要设计成短连杆OC的2倍,且和短连杆铰链的点C,需要设计成长连杆的中点。
这样就保证了,三角形AOB为直角三角形,也就是当A点运动到A’时,B点只会在竖直方向移动到B’点,所以理论上是没有摩擦的。
但是,因为加工和装配误差,实际的情况可能不那么理想,所以端部最好是用带软胶的轴承。一方面可以缓冲,另一方面就算在X方向有微动,也是滚动摩擦。
哦,好的,我明白了。
我还有一个小疑问,滑块的位移X和推点B的位移Y有什么关系?
如上图,经过推导,有竖直和水平位移关系是:
Y=BB’=OB’-OB=√(130^2-(129-X)^2)-16.1
当设计X方向的位移是75mm时,Y如上图中的曲线,位移达到102mm。
但是因为开始推动之前,推杆需要和物料保持一定的间隙,设定初始间隙为8.5mm,所以有效的行程是102-8.5=93.5mm,满足要求。
好的,那如何确保推力满足要求呢?
这个嘛,我们来分析一下。
因为对称,只分析一边,以连杆AB为分析对象,它受到3个力的作用。
第一,来自运载盘的力,盘质量4Kg,摩擦系数0.4,所以力大小是:(4Kg*10m/s^2*0.4)/2=8N。
第二,来自短连杆的力F。
第三,来自铰链点A的力FA,大小也是F,沿AB方向。
因为,三角形OCA是等腰三角形, ∠COA=∠CAO=θ, F和FA在水平方向的力需要平衡,所以FA*cosθ=F*cosθ ,也就是FA=F。
而FA在水平方向的分量,就是对同步带的力Fbelt,也就是Fcos θ =Fbelt
AB连杆在竖直方向平衡,有方程8N=2*Fsinθ,有因为Fbelt=Fcos θ ,两个等式一除,得到Fbelt=4cotθ。
通过同步带上的力,和同步带轮的大小D,即可算得电机的驱动力矩: Tmotor=2*Fbelt*(D/1000/2)。D=25.78mm,Tmotor单位是Nm。
这里乘以2,是因为两边的连杆一起工作,都是由电机给出功率,上面只分析了一边,所以需要乘以2。
得到电机扭矩和位移X之间的关系曲线,如上图黑色曲线。
需要注意的是,当滑块运动到1.35mm时,推动点B才开始接触物料盘,1.35之前的曲线只是为了方便计算,才统一画出来,其实那一端是没有运载盘负载的,所以不需要关注。
可以看出,在最开始推的时候,也就是X=1.35mm,Y=8.5mm时,Tmotor=0.535Nm是最费劲的,后面需要的扭矩,是越来越小。
所以,需要保证的是,刚开始推动时的扭矩达标。
我们选择的电机最大扭矩是0.95Nm,所以安全系数是0.95/0.535=1.77,没问题。
这里,还有一个电机指标需要提一下,额定转矩,这和占空比有关系。
因为此案例中,每推动一次,需要等候的时间是1分钟,而推动的时间不足1秒钟,所以占空比是非常小的。
如果非要计算,可以估算一下Trms=√((0^2*60+0.535^2*1)/(60+1))=0.07Nm。电机的额定转矩是0.318Nm,那么安全系数0.318/0.07=4.5,所以也是可以的。
好的。那是不是同步带也没问题?
再算一下,不就知道了吗。
当X=1.35mm时,Fbelt=4cotθ=20.75N。而同步带的额定拉力是385N,得出安全系数385/20.75=18.5。
其中,Cotθ=OA’/OB’= (129-X)/√(130^2-(129-X)^2)。
所以也是没有问题的。
好的。罗罗,可以把你的方案对比和计算过程,分享给我吗?
可以,在我公号罗罗日记里,回复“连杆”,即可下载。
主要有两个文件,一个是PPT,里面包含方案对比,位移及力分析,还有一个是原始计算Excel。
好的,多谢啦。
客气了,乐意分享。
参与人数 3威望 +102 收起 理由
吉吉几几 + 100
魍者归来 + 1
丹枫911 + 1
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-9-15 22:07:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-15 22:12:37 | 显示全部楼层
|去缸活塞泵发表于 09-15 22:07<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/victory.gif" smilieid="14 border=" 0"="" alt="">
老铁,你沙发
发表于 2019-9-15 23:11:14 | 显示全部楼层
MARK学习
发表于 2019-9-16 06:46:57 | 显示全部楼层
棒呆!
发表于 2019-9-16 07:33:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-16 07:43:22 | 显示全部楼层
老铁,你好,感谢捧场
 楼主| 发表于 2019-9-16 07:43:55 | 显示全部楼层
老铁,你好,感谢感谢
 楼主| 发表于 2019-9-16 07:44:17 | 显示全部楼层
|jylhzh发表于 09-16 07:33<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/victory.gif" smilieid="14 border=" 0"="" alt="">
早,老铁
发表于 2019-9-16 07:48:08 | 显示全部楼层
受教了&#128585;
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-4-25 17:36 , Processed in 0.094214 second(s), 26 queries , Gzip On.
