查看: 22091|回复: 28
焊接反变形技术探讨
发表于 2019-9-16 09:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近跟踪一个项目,连续通宵几个晚上,结果颇有收货,对于MIG焊技术有了一些新的感触,特此分享一帖;
; i2 O: j0 M3 I; ~# Y" C
7 y6 S2 Y' ^& Q- T# p
如图所示是铝合金总成焊接件,材质均为铝合金6061,由型材框架、平板和铸件拼焊组成;
3 R( a$ V: ~0 g3 R$ s( z) e8 N) e! b
, A: t& L& g$ r# w
   因为材质是铝合金,热膨胀系数大;而产品右侧的两个铸件焊道较长,焊接完后,产生较大的热量(刚焊完有70-80°,烫手);焊缝的纵向收缩变形和横向收缩变形,再加上受热变形;结果焊完后,产品绕支点翘起,最差的状态,翘起的高度有七八个毫米!这样的状态不用说客户无法接受,公司内部的品质都会NG,而且会被同行的嘲笑,焊的什么玩意儿,变形这么大!
! c# b# r; D) ]
, T, @% j1 E7 B4 l3 ~7 L! q
) {! p, O% A# a9 h' f' {' J   现阶段是小批量试制阶段,打样也就几十套,因为种种原因:设计交接紧急(3天设计完一副治具),成本原因等,交样工装做的很简陋:- r' n2 }% c7 Y; T, U: Z
而正式焊接工装,都是有水冷,风冷等控制焊接变形的措施:
风冷措施
* g9 H; m) `  h) t
水冷措施
& K( O; r4 b2 P$ j9 g% H) S
: Q, U. Y3 \  V7 {- _1 J5 t
    其实最开始生产提出用反变形的措施,我内心一开始是拒绝的;因为焊接工装都是按产品数模面贴面摆正设计,缺乏反变形设计经验,设计时不知道要反向变形量多少,没有把握,也不敢设计。但现实是残酷的,设计人员解决不了,只有按现场焊工师傅的办法了。
然而,实际证明,反变形的措施还真有效果!
2 W. O, P8 z$ `: P
, V( h* j" [7 `+ i) i
8 w: _+ h( u7 p5 W( j* w: ^) ?. [
在铸件焊接前,把右侧那段强行往下压到4-5毫米;
" v( l1 E# i9 \( S$ ]' U# l2 D
这样焊接完后,产品焊后变形反而减小,整体平面度达到了预期效果。
) ]: m1 e6 L* C. z# G6 `2 }
2 f3 [/ E! s1 J6 P3 B" X
   其实反变形法说的通俗一些,就是在焊接组装前人为地制定一个反向变形,使该变形与焊后产生呢的变形大小相等而方向相反,以此来达到抵消焊接变形;3 n- P6 L" N. C1 z3 Z7 {4 _
6 H9 w3 c+ I9 y" }  [9 m6 m
  U" Z) B( y! t* C2 B0 u: W  C9 _8 y
原理虽然简单,但要想实施成功,需要根据经验和现场大量验证总结出数值;
2 d: K* c# M0 I9 b# K. i$ z6 m( ?
1 U6 T  x! u/ j: n9 ^
    以这次的项目产品为例,这个α角不宜过大,控制在1°;反变形量比焊后变形量大五十丝即可,比如,你之前焊接变形量为5毫米,反变形量最好是5.5毫米。
; h8 u* u' S* s7 X9 W9 [' M3 ^2 O1 i
! ^- J* j# x* c  A- e
发表于 2019-9-16 10:38:46 | 显示全部楼层
很多有要求的机器底座都是用的反变形法挺实用的。
发表于 2019-9-16 11:30:29 | 显示全部楼层
学到一招
 楼主| 发表于 2019-9-16 14:53:00 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2019-9-16 10:38# T8 u/ D& U2 f/ h/ {( `& c
. ^2 T5 q. G6 w' }是的呢,不同行业都能采用这种反变形的手法,但估计值不一样。& X# r  ?. ^8 Z3 W1 B
 楼主| 发表于 2019-9-17 07:28:17 | 显示全部楼层
holmes董桦 发表于 2019-9-16 11:30+ g8 A$ h' R0 n- g+ W
学到一招
# g+ ~0 z5 {1 ?( e! t
可以的,多多探讨。。。
* m% G, Y! ]! p6 y" c/ s$ _+ k& K
发表于 2019-9-19 15:51:12 | 显示全部楼层
实战经验值得借鉴,感谢lz分享。话说好贴竟然没人顶
发表于 2019-9-21 14:01:31 | 显示全部楼层
涨知识了
发表于 2019-10-3 02:59:12 | 显示全部楼层
良心分享。
发表于 2019-12-5 14:57:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2019-12-5 21:09:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-27 18:59 , Processed in 0.050010 second(s), 15 queries , Gzip On.
