查看: 5222|回复: 14
求助-注塑机温度控制不良请教
发表于 2019-9-14 08:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥,目前处理设备问题遇到了比较棘手的问题,想在论坛请教怎么解决- a: J0 f5 o& j5 J
注塑机分左右两侧喷嘴,左喷嘴温度控制很好,右侧喷嘴更换过加热器和热电偶后一直存在一个问题:在没有加工的时候,实际温度能达到设定温度,一旦开始注塑操作,实际温度比设定温度低5°以上。
: S& `% F' N! v/ \. w  z备注:
) Q' @* p- g* `- Q, W1 e+ H1、        注塑机加热使用PID控制# ?5 i2 z% h) i" H. Z! E* N
2、         更换过加热器验证,右侧喷嘴还是存在同样问题
8 [/ v0 y0 _0 x, G' D3、        目前怀疑是加热器实际功率达不到加工时需要的功率,目前无法排查根本原因
  ]7 a9 L2 ~- |" l希望哪位碰到过该问题的大哥不吝赐教。
% ]# `1 w  u& {& ]- s
发表于 2019-9-14 09:13:15 | 显示全部楼层
右侧喷嘴 温度有意提高5°,如果温度能够上升接近5°,就不是功率不够。
 楼主| 发表于 2019-9-14 12:21:09 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2019-9-14 09:13
2 p: M: ?3 q! ]右侧喷嘴 温度有意提高5°,如果温度能够上升接近5°,就不是功率不够。
4 V8 l8 J6 C" c( g( `目前发现情况是这样子的,在没有进行注塑的情况下,设定温度调高5度,实际温度也可以达到,
4 C5 I- K& N* ?) F( ^; I: z  f; X但是一旦进行注塑,实际温度就会降低,达不到设定温度。2 U' i+ K) p8 l; B8 i+ y1 Q
发表于 2019-9-14 13:53:34 | 显示全部楼层
黄旭品 发表于 2019-9-14 12:214 V8 `8 j7 k" u. k  R5 i
目前发现情况是这样子的,在没有进行注塑的情况下,设定温度调高5度,实际温度也可以达到,/ d) z, ?; H6 i
但是一旦进 ...
- J' ~# D# G* X8 O! W
那就不是功率不够,是其它方面的问题,比如热电偶本身的问题,热电偶安装问题,等等$ V8 h. H, B* G+ [4 P7 ?* `
可以通过部件互换来定位。4 T4 B$ ~, a% W4 S2 v! `
进一步分析需要更详细的资料。) s: g: G; z/ C9 m
- ~9 M: n! \( ?7 g, c
 楼主| 发表于 2019-9-14 16:09:05 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2019-9-14 13:53
, q' k7 |+ e6 Q$ ?, S) G3 k那就不是功率不够,是其它方面的问题,比如热电偶本身的问题,热电偶安装问题,等等
5 N* T, _8 t; Y8 A) C可以通过部件互换来 ...
) N, x4 Q) A7 C! {# [* R嗯,我又刚观察 了加工过程,没进行一次加工,喷嘴温度会降低0.5度左右,然后再PID控制下温度会回升。目前左侧喷嘴温度可以在进行下一次前回升到位,右侧喷嘴温度回升不到位;  I$ T: ^# F" @/ I8 ?
我想把左右侧加热器对换,看问题是否还在右侧。如果还在右侧,我怀疑可能线路有问题,导致加热器实际功率降低了,达不到平衡状态。  @- N- J( z: D7 H! p+ g0 M/ L
发表于 2019-9-14 17:14:11 | 显示全部楼层
仔细看,左右喷嘴的积分常数为 1.0000 和 0.0001,是不是和这个设定有关?6 c* Z! R& t+ @1 c" j2 |* {
! ]* [, R5 l! B1 a
发表于 2019-9-14 20:18:42 | 显示全部楼层
从同一个加热器出来的产品分左右两个喷嘴?如果是,那么会不会是热电偶的问题?左右热电偶调换一下,看看是什么情况?
发表于 2019-9-15 07:52:42 | 显示全部楼层
跟温度传感器位置有关系吗?空载时,温度都差不多。有负载了,传感器位置就有差别了。
 楼主| 发表于 2019-9-15 08:15:05 | 显示全部楼层
鹿子衿 发表于 2019-9-15 07:52% p" `( \, k/ |$ ~; |* \5 I- P9 ]6 d
" Q) z* W9 v& z这个问题在更换加热器和热电偶之前是没有问题的,在更换之后就存在这个问题了。
  }! V& t# o, B* ]
 楼主| 发表于 2019-9-15 08:16:30 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-9-14 20:18
5 N# A/ k6 z$ c9 X4 D从同一个加热器出来的产品分左右两个喷嘴?如果是,那么会不会是热电偶的问题?左右热电偶调换一下,看看是 ...
- w& S; Z4 N5 t
两个喷嘴的热电偶安装孔位螺钉设计的螺距不一样,不能对换验证。' u/ ?! e/ W+ j. j9 }
GMT+8, 2025-4-4 06:37 , Processed in 0.068306 second(s), 18 queries , Gzip On.
