查看: 10811|回复: 33
请问这个齿轮怎么拆下来呢?
发表于 2019-9-13 12:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
. F6 S/ P  \8 h- _+ B1 V
这是风扇的摇头齿轮,中间有个轴。轴两端都是平的,请问这个齿轮怎么拆下来呢?) _, S9 e6 u8 d0 R( m1 M
* U# Q; L( F$ v" {- h4 N  G+ R- b2 b7 ^
' w5 V" \, ?: V% u2 A0 C7 v" T
; X/ M  A" m0 d: {: d
发表于 2019-9-13 12:46:46 | 显示全部楼层
大力出奇迹
硬拔?齿轮不会坏吗?  发表于 2019-9-13 14:52
发表于 2019-9-13 13:34:06 | 显示全部楼层
第二图,轴的中段位置有个螺钉?
它是拧另一个螺丝的,而且那个螺丝已经拆了,和轴无关的。  发表于 2019-9-14 15:44
发表于 2019-9-13 14:49:51 | 显示全部楼层
二楼,拔,,,
发表于 2019-9-13 16:37:41 | 显示全部楼层
看看有没有卡簧挡着,没有的话直接拔,能放下拔子最好,砸是没有办法的办法,最好不要用
发表于 2019-9-13 20:58:44 | 显示全部楼层
用三抓的拉马应该能拔下
发表于 2019-9-13 22:50:39 | 显示全部楼层
一定还有楼主没注意到的细节,再转着看看吧,
发表于 2019-9-14 08:11:59 | 显示全部楼层
这么多人,就没拆过?看来搞机械的不行了
发表于 2019-9-14 08:42:22 | 显示全部楼层
图二红线上面的黑色圆孔应该是顶丝,松开应该能拆下来
那个孔是固定电机外壳的,和轴无关。  发表于 2019-9-14 15:43
对,拆掉就可抽出  发表于 2019-9-14 09:57
发表于 2019-9-14 09:57:24 | 显示全部楼层
拆下来是因为风扇坏掉了吗?
GMT+8, 2025-4-29 21:01 , Processed in 0.085475 second(s), 16 queries , Gzip On.
