查看: 3827|回复: 16
图纸上热处理硬度值怎么确定
发表于 2019-9-12 16:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,在设计中遇到热处理要给硬度时,怎么确定的,我一般都是找张同产品老图纸照搬。
同时也网上查看了些资料,有以下观点:
1.强度和硬度有个换算值,根据设计强度来确定硬度值。
2.根据使用场合,如高速高硬度50-62HRC,中速中等硬度40-45HRC,低速低硬度220-260HBS。
另,也希望听听各位坛友的言论?
发表于 2019-9-12 17:00:02 | 显示全部楼层
插眼等一下大佬的答疑
 楼主| 发表于 2019-9-12 17:07:51 | 显示全部楼层
希望各位坛友留下你的精彩言论????
发表于 2019-9-12 17:22:55 | 显示全部楼层
期待热处理大神
发表于 2019-9-12 17:23:59 | 显示全部楼层
前排坐等大佬解答后学习
发表于 2019-9-12 17:32:59 | 显示全部楼层
这个还要看具体的产品和使用工况来说
发表于 2019-9-12 18:04:23 | 显示全部楼层
翻书就是那么难么?这个硬度还是看你的工况载荷。还有有的材料是淬火后硬度达一定值就会很脆,这时候就会有渗碳、渗氮以及碳氮共渗,还有高频、中频以及低频淬火。基本的知识查阅完资料后再发问
发表于 2019-9-12 22:17:58 | 显示全部楼层
多去翻翻材料热处理工艺手册,翻前先想好你热处理的目的是什么。
 楼主| 发表于 2019-9-12 23:17:59 | 显示全部楼层
|丹枫911发表于 09-12 17:32这个还要看具体的产品和使用工况来说
具体产品和工况?
 楼主| 发表于 2019-9-12 23:21:49 | 显示全部楼层
|icefire999发表于 09-12 18:04翻书就是那么难么?这个硬度还是看你的工况载荷。还有有的材料是淬火后硬度达一定值就会很脆,这时候就会有渗碳、渗氮以及碳氮共渗,还有高频、中频以及低频淬火。基本的知识查阅完资料后再发问
大侠,不是不翻书,只是翻的书没有找到相关的知识,但多翻书肯定对的,更不能盲目翻,如果大侠能推荐相关方面的书,就更感谢了^_^
GMT+8, 2025-3-12 20:53 , Processed in 0.078221 second(s), 14 queries , Gzip On.
