查看: 4162|回复: 8
切削液温度高33° 34°
发表于 2019-9-12 11:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速加工中心 切削液温度高33° 34° ,是什么情况造成的,感谢
发表于 2019-9-12 13:30:59 | 显示全部楼层
室温多少?加工切削过程中本身就会产生大量热量的,一般通过切削液把热量带走的啊
厂房内其它机型切削油温度正常  发表于 2019-9-12 13:34
室温在26-27°  发表于 2019-9-12 13:33
发表于 2019-9-12 13:38:40 | 显示全部楼层
有没有漏电的可能性啊
排查了 没有  发表于 2019-9-12 14:20
发表于 2019-9-12 20:37:54 | 显示全部楼层
切削液的流动速度过快,或者说压力过大的话,也是会出现温度升高的现象
发表于 2019-9-14 15:07:53 | 显示全部楼层
机场加工零件时,由于刀具和毛培之间接触切削产生高温,导致工件温度很高,切削液浇到工件和道具上,由于高温,一部分切削液气化到空气中,就被闻到了。
发表于 2019-12-11 16:36:12 | 显示全部楼层
可能切削液压力过大
GMT+8, 2025-4-24 12:47 , Processed in 0.057034 second(s), 19 queries , Gzip On.
