查看: 3260|回复: 8
creo 3.0文件保存过后,在哪里能找到我保存的文件
发表于 2019-9-11 17:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
& D/ h9 H+ U: m( z0 q) g0 k
# T8 z  Q  i( p+ Y1 }
发表于 2019-9-11 19:48:41 | 显示全部楼层
年度最最逗比人物非您莫属了
发表于 2019-9-11 19:56:31 | 显示全部楼层
模型建好后单击保存图标然后出现图片所示界面
% `2 h5 L5 P. a
发表于 2019-9-11 21:13:54 | 显示全部楼层
打开软件 先设置工作目录 这是个好习惯
发表于 2019-9-12 09:26:43 | 显示全部楼层
没事,不懂多问。有些问题可以先百度) F0 g7 Y* K- g
发表于 2019-9-12 10:01:51 | 显示全部楼层
好的习惯应该是启动的时候设置工作目录
发表于 2019-9-14 09:25:24 | 显示全部楼层
保存的时候看看储存的位置,这个也很容易查到的。
 楼主| 发表于 2019-9-19 10:55:23 | 显示全部楼层
这是在公司的服务器,没有保存或者保存的位置不对,重启电脑会自动删除7 C5 O$ N) o0 P9 [. l9 y& K  v5 R
 楼主| 发表于 2019-9-19 10:56:36 | 显示全部楼层
谢谢各位,初次接触这个软件和公司的工作平台,3 i: E( ]: u% {6 n
GMT+8, 2025-4-5 14:45 , Processed in 0.060214 second(s), 16 queries , Gzip On.
