查看: 23081|回复: 18
渗碳和渗氮
发表于 2019-9-11 13:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般而言,316SS 材料    渗氮的深度为多少?   对应的硬度为多少?
% r) x: D& U2 m' P. {+ i4 z& G3 H. n
发表于 2019-9-11 15:24:50 | 显示全部楼层
316一般不渗氮,因为渗氮过程中会生成Cr2N,降低表面Cr含量,降低耐空气氧化和耐电化学腐蚀的能力。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-11 15:57:28 | 显示全部楼层
学习。
发表于 2019-9-11 22:06:56 | 显示全部楼层
316SS不知道,1cr18ni9ti固溶,渗氮都没问题。$ e- l$ ]% k4 F, x$ L
硬度大于等于900HV吧
发表于 2019-9-11 22:13:34 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-9-11 15:24
  n; t+ }3 D3 @4 P) N9 W8 E" [316一般不渗氮,因为渗氮过程中会生成Cr2N,降低表面Cr含量,降低耐空气氧化和耐电化学腐蚀的能力。
: {+ D0 x+ T) Y0 K$ k0 a% B渗氮没有问题吧!但是,渗碳会不会有问题?因为碳元素与不锈钢中Cr容易形成CrC而腐蚀。所以,一般仓库保管不锈钢和碳钢零件要分开保存,防止不锈钢被碳元素污染。
* T* z/ _' B6 ?2 L! F+ w
发表于 2019-9-12 10:11:03 | 显示全部楼层
向各位大佬学习了
发表于 2019-9-12 10:15:22 | 显示全部楼层
SUS304 离子渗氮,深度没测,HV800左右
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-13 20:35:50 | 显示全部楼层
抗蚀为目的的气体渗氮,渗氮温度在 550~700℃之间,保温0.5~3小时,氨分解率为35~70%,工件表层可获得化学稳定性高的化合物层,防止工件受湿空气、过热蒸汽、气体燃烧产物等的腐蚀。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-17 17:06:39 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-9-11 22:138 k1 m: m" c6 f1 Y2 u1 w
渗氮没有问题吧!但是,渗碳会不会有问题?因为碳元素与不锈钢中Cr容易形成CrC而腐蚀。所以,一般仓库保 ...
2 @% s: P. G8 Z# _低温离子渗碳可以不降低耐腐蚀性
发表于 2019-10-23 08:06:52 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-9-13 20:356 ]4 O& c# s$ D' Y
抗蚀为目的的气体渗氮,渗氮温度在 550~700℃之间,保温0.5~3小时,氨分解率为35~70%,工件表层可获得化 ...
3 i& S5 Z4 B- ^9 c7 ^/ w
干货!赞!8 D2 b) U0 S) u9 r( t8 m
GMT+8, 2025-2-20 09:26 , Processed in 0.060710 second(s), 14 queries , Gzip On.
