楼主: taota
这种上下传动,除了轴承外 还有什么好方法减少摩擦力吗?
发表于 2019-9-13 22:15:36 | 显示全部楼层
楼主,你说这玩意儿升降时会卡,却只给看一角的一组轴和套,怎么聊啊?
4 e' H$ `# v$ }; }
6 ^3 [. O5 |4 w. O# l4 u2 x$ \重心在哪儿,不给看;
% e. ^& K: ]" f7 O驱动点在哪儿,不给看;1 {. T$ N. o& n( ]; c4 @
: B; @. l6 o  D
等于什么都没给看。
3 |( B5 }: f" A% G" o  T. Q; Y7 r5 G
只谈这个轴承该用啥样的?运行速度、负载、使用环境都不知道,那么多种类的直线轴承啊。。。
- P8 M& V0 V5 y# I
! Z$ O6 v" v/ _) _7 X倒是见过类似问题的哥们儿。导柱竟然用的是镀铬软轴。没两下,导柱上全是槽。人家还问我:镀铬硬轴是啥样的,很贵的吧。。。
发表于 2019-9-14 09:11:32 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2019-9-13 22:15
5 ]6 Y0 F" A; r4 r+ x" T/ ?- a3 v9 _  F" s楼主,你说这玩意儿升降时会卡,却只给看一角的一组轴和套,怎么聊啊?8 h: Z" @3 c: I# K2 [; M  r! r
% `8 o5 i2 |8 l/ E& }' `重心在哪儿,不给看;
2 \% J+ I# N7 o! i: p0 r高手* l8 W- E  {5 N2 g
发表于 2019-9-15 16:56:25 | 显示全部楼层
这个东西是有装配误差的,四根导柱要相对平行切垂直于工作板面上,装配工艺有误差,再怎么加工精度也白瞎。2 w( x, O7 `' s
发表于 2019-9-16 15:11:10 | 显示全部楼层
铜合金型的无油衬套,   或者直线轴承(直线轴承有间隙); K' h) S1 g& Q1 o5 Z
发表于 2019-9-16 21:08:34 | 显示全部楼层
环境条件好的话可以考虑滑动轴承
发表于 2019-9-17 11:51:38 | 显示全部楼层
用直线轴承呀' ^3 @( i& U/ [- H* q0 {- f. d
发表于 2019-9-17 22:36:23 | 显示全部楼层
参照三梁四柱的设计方法。轴与下表面有两种安装方式,一种是轴下端带外螺纹,在下板上下各锁两个螺母。一种是下端带轴肩加螺纹,锁俩螺母。首先滑动顺畅要保证4根轴平行。如果是光轴,轴的平行一个是靠下面4个孔轴线的平行度,一个是下板孔与滑动板孔的同轴度,一个是轴的直线度。如果是肩轴,就靠的是轴肩与轴的垂直度,下板的平面度。把下面定死,上面板的孔可以做大一定,好装配。三梁四柱都可以做二梁四柱更容易了。中间板可以用直线轴承,自润滑轴承,带油槽衬套,不带油衬套。第一种最滑,二三种差不多,第四种很少用。直线轴承刚性最弱,装配要求最低,硬用最容易坏。自润滑轴承刚性好一点,不过也比较软第二易坏,衬套一般比较硬最不易坏也最难装,但是刚性最好。如果对于两板平行度要求高的,上面板孔间隙就要更小,要求不高就留大间隙很好装的
发表于 2019-9-18 16:47:40 | 显示全部楼层
如果能够,再把自由度放掉一个,轴承处铰接或直接用拉杆铰接
发表于 2019-9-18 17:08:08 | 显示全部楼层
无油衬套
发表于 2019-9-19 11:05:17 | 显示全部楼层
这种结构常用,不管是四根还是两根,中心在哪里,负载多少,首先公差必须要对,固定安装板和移动安装板一样,对角一组放开,另一组配合安装。其次,安装过程中必须一边调试一边紧固。这种现象,在现场直接就给你调试完毕。
GMT+8, 2025-2-24 12:07 , Processed in 0.063891 second(s), 13 queries , Gzip On.
