查看: 18382|回复: 54
这种上下传动,除了轴承外 还有什么好方法减少摩擦力吗?
发表于 2019-9-10 16:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
( E" s" P8 a+ @* L
9 ~( ?& C" i# `5 C6 z应为这个结构,四周各有一个,升起降落的时候会卡的很紧,轴承可以减少它的摩擦力吗?* W: L7 q2 m3 I$ K# C
发表于 2019-9-10 16:25:48 | 显示全部楼层
这种结构直线轴承在常见方案里是摩擦最小的。但是前提是相关部件精度要达标,不然直线轴承会坏掉的。
发表于 2019-9-10 16:26:31 | 显示全部楼层
你图中是什么轴承,是滑动轴承吗
发表于 2019-9-10 16:28:57 | 显示全部楼层
你卡是因为形位公差不好吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-10 16:43:44 | 显示全部楼层
精度要求不高的话,可以增大间隙
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-9-10 16:47:24 | 显示全部楼层
同步
发表于 2019-9-10 16:51:55 | 显示全部楼层
上下零件固定在一起后再加工安装孔,保证同轴度,然后使用直线轴承即可
第一想法也是这个,类似于配做,加工就算有误差,对装配也没有太大影响。  发表于 2019-9-10 18:29
发表于 2019-9-10 16:57:08 | 显示全部楼层
公差没整好,我刚做了几套类似的,没一点问题
 楼主| 发表于 2019-9-10 17:08:14 | 显示全部楼层
位的地方vv 发表于 2019-9-10 16:57
% r0 ~* c5 n$ g& H) V) V- N公差没整好,我刚做了几套类似的,没一点问题
7 Z2 k" N7 Q: E/ A1 Z0 y' @
这位大佬,公差应该怎么选取比较好 ?7 r- p- V. {) D+ O
四个孔的位置公差,还有孔的公差  发表于 2019-9-10 19:37
发表于 2019-9-10 17:15:04 | 显示全部楼层
期待大神
GMT+8, 2025-2-24 12:16 , Processed in 0.060861 second(s), 15 queries , Gzip On.
