楼主: taota
这种上下传动,除了轴承外 还有什么好方法减少摩擦力吗?
发表于 2019-9-10 17:28:43 | 显示全部楼层
是憋死了吗?
发表于 2019-9-10 17:46:37 | 显示全部楼层
工程塑料轴承,直线导轨
发表于 2019-9-10 18:54:10 | 显示全部楼层
直线轴承应该是对形位公差要求最低的,如果还憋,很可能整个导向轴和轴承安装都是定死了没有可调空间。
发表于 2019-9-10 18:56:30 | 显示全部楼层
这种机构很常见也很靠谱,如果有摩擦,应该是精度没到位,也可以把轴加大
发表于 2019-9-10 19:00:06 | 显示全部楼层
用东北话来说:老铁,这玩应【翘棱】啦  ๑乛◡乛๑
发表于 2019-9-10 20:26:53 | 显示全部楼层
这个可以的
发表于 2019-9-10 20:41:04 | 显示全部楼层
孔的位置度,轴套的内孔尺寸,圆柱度,还有配合的轴的尺寸精度,直线度,圆柱度,总之他们之间不要互相之间别劲就好
发表于 2019-9-10 20:45:19 | 显示全部楼层
主要是装配时没调好。
发表于 2019-9-10 23:00:39 | 显示全部楼层
用铜套和润滑油润滑
如果需要一定定位精度而且要求成本低廉的话这确实是很好的解决方案。  发表于 2019-9-11 08:52
发表于 2019-9-11 00:04:01 | 显示全部楼层
应该是装配的时候没有装平行。这种直线滑动的就直线轴承和直线导轨
GMT+8, 2024-12-20 02:16 , Processed in 0.055543 second(s), 17 queries , Gzip On.
