楼主: 188241227
关于凸轮的问题
发表于 2019-9-10 19:49:58 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2019-9-10 19:43; Y  y; C6 [# e9 u
凸轮是干嘛用的?
) ]. }' ]( s, r  _, N$ g8 O: f5 U4 u! j2 A% U4 A* Q
不先看明白从动件的动作规律就拆机测量,只能摇头了。
3 |& w" u6 m- g7 d, {7 ~0 r& H
4 j% t9 b! u9 Q, H6 v% h2 y
7 O* _8 U: l' L. s' R; `" b摇头能缓解颈椎病, r; e0 D! x; P; I5 A6 a
发表于 2019-9-10 20:37:04 | 显示全部楼层
有的设备用的是凸轮板来控制的,凸轮板设计的动作曲线是有说明书做参考的,可以直接拿来用,所以,你要整一本该设备的操作说明书
发表于 2019-9-10 22:16:16 | 显示全部楼层
先看书^_^
发表于 2019-9-11 20:47:51 | 显示全部楼层
凸轮有哪些设计参数
' |5 Y" K. O2 B" Y, d! p& v如题,详细点最好- G2 o& @3 m, \8 K% Y
我来答/ n/ e( L' C5 i# _, Y+ K; v
narutozsd( D( L9 v3 O; W0 |9 ]3 z
LV.9 2018-05-16
8 Z# l" T; @3 k3 j凸轮虽然在机械设计里占的篇幅不多,但并不意味凸轮机构不重要。一般教材细谈的不多,网上能搜到的设计例子也屈指可数,凸轮机构在日常设计中又是不可避开的,比较尴尬。( k3 [" ^: P7 |1 ^; j( g
因为我也遇到类似情况,当时也迷茫了很久,其实楼主不用过于纠结,不要为设计而设计。设计一个凸轮,不可能单单就让你设计个凸轮。凸轮是一个机构,为什么要设计?因为你想让机构达到你想让它动作的要求。那么,你肯定知道那机构运动规律,这不就好办了,逆推。
# K9 [+ h* R. M1、将运动总行程,按比例分配到一个圆上。(比如一共20mm,前5mm是向前运动,对应在凸轮上就是推程运动,那么有5/20=25%,对应圆的角度25%*360°=90°,这样推程角就为90°)3 \( X) @8 @5 L% s) Q, U" a4 I
2、分配好了就确定从动件运动规律,比如等速运动、简谐运动等等。8 ^' b7 w! s; y( _
3、确定每个阶段的抬高高度。6 e0 X+ i( r# \& n% C& j
4、确定基圆。$ O5 |, D6 s# g  @& I" w
5、用图解法将凸轮轮廓画出。
发表于 2019-10-29 16:02:30 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-9-11 20:47. N0 b$ }% |$ o( }& z2 c/ A5 \" K
凸轮有哪些设计参数
3 f4 ~+ J! p& U5 Z$ ~) U8 e, V如题,详细点最好
  B! {& {1 g- X. m/ M7 o3 M# H. M3 {我来答
: x( U$ k% t9 D4 r" [6 S很好,简单明了
* {# l" {! m) c& t
发表于 2019-10-29 16:31:02 | 显示全部楼层
简单点的纵切凸轮设备:主传动、凸轮轴、进给轮(平头,进给动作)、走刀轮(轴向动作)进给轮(切断动作)! b- l* `4 F' c) `- V6 u
凸轮机原理及资料网上或图书馆都有,结合零件图,没那么难只要有CAD基础,通过参考资料,绘制凸轮轮廓曲线应该没问题.6 d) T# Z  D4 [8 T& V/ Y
学无先后,达者为师.加油吧...6 x, b& @; w8 ~1 b- G7 w
GMT+8, 2024-11-25 10:51 , Processed in 0.049638 second(s), 16 queries , Gzip On.
