查看: 6874|回复: 1
纺织纤维的燃烧特性及防火技术特点解析
发表于 2019-9-10 11:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着社会和时代的发展,人们的生活质量不断地提高,传统的棉纺织品不再能够满足人们的需求,纤维纺织品应运而生了,但是由于纤维纺织品的高易燃性也使得一些消费者的生命和财产安全受到了一定的威胁。根据一项数据研究,可以看出的是,最近几年里,世界各地由于纤维纺织品造成的火灾在呈现上升趋势。2 w/ Q* T, V0 W! S( e4 b
% z* `! b0 Z% ?8 D' T2 f
因为纤维纺织品的高易燃性对消费者的生命和财产安全带来了严重的威胁,所以针对这一特性的技术也应运而生了,就是纤维纺织品的阻燃技术,而我国早在20世纪70年代就对阻燃纤维进行了研究开发,在80年代的时候,在上海等地区对纤维阻燃技术进行了小规模的试验,虽然有些产物得到了批量生产,但是这项技术依然停留在开发和研究的地步。
& D, c  P; p$ S6 \+ C. o
; e* k- Q2 l. n- k3 P1 纤维纺织品的燃烧性能的技术的法规和标准
( W7 T" i3 G  i2 W  ]1.1 美国的纤维纺织品燃烧性能的标准和规定
$ m& j9 e) Y0 `1 T' M8 S1 F美国关于易燃纺织品的法案和标准早在20世纪50年就有严格的规定,并且有美国消费者安全委员会监督和执行(表1)。/ S, w& B4 X4 m6 G1 f& n. ^
1.2 我国关于纤维纺织品的标准和法规
: U$ p* d2 {$ w9 O+ c) w& f1.2.1 《纤维纺织物的阻燃标准》(GB17591)9 \  s- m; d4 b# w' @2 c
这个标准不仅仅规定了纤维纺织物的分类、要求、方法等等,还包括了阻燃性能的级别:B1级和B2级,B1级主要应用于特殊的装饰用布,B2应用在各种方面。+ }4 D, x( }: A
1.2.2 《防护服的阻燃标准》(GB8965): Y7 i# M7 d0 c, e0 e
这个标准与上一个标准差不多,但是主要应用在劳动者靠近明火等操作人员使用的阻燃衣物上,要达到GB17591的B1标准。
8 I& ?  Q9 b9 \8 u! s% U( T1.2.3 《建筑装修内部的阻燃标准》(GB50222)
9 F1 L3 G" o7 C% j. Q顾名思义,这个标准与家里的窗帘、帷幕等有关,家庭失火与这些都有关系,所以对其阻燃标准有相当严格的规定,高层的住户家里的窗帘、床罩等要达到B1的标准,而根据不同的场所和建筑物,要分别按照B1和B2的标准  `2 f# Q% C" r! a, r
& C: J/ q: `! F
2 纤维纺织品的阻燃性能的主要的测验手段2 Q+ w# z. [% m7 Y
2.1 垂直检测法8 ^' a: Z, a2 v  M, s  d- @9 i5 e
垂直检测法是使用特定的点火源 (火焰的高度40mm以上),从织物的底部边缘的规定的燃烧时间内的中心到燃烧的固定垂直U形夹子的织物离开,通过织物燃烧的状态进行检查的方法。我们大多数国家的纺织品和测试垂直火焰燃烧法大多用于测试阻燃性的日本服装纺织品,美国,英国和德国进行测试儿童内衣,防护服,内饰阻燃性能的影响。垂直检测法是国内外最完美的阻燃测试方法之一,大部分的标准规范在各行各业起到了指导作用。
& B& ]( c$ k! S& w4 V3 G. i2.2 45°斜面检测法8 s6 f2 g4 d/ S) v& {. {1 t
45°斜面检测法指的是在特定的情况下,该样品是斜45°角摆放的,样品点火时间1s,具有燃烧火焰从一个织物的燃烧强度来评估所需的一定的距离为方法时,通过持续的燃烧和测阴燃时间的样品,破坏区和测量的织物阻燃效果的长度的一种检测方法。
5 W% V2 a" ?5 ]2.3 水平检测法8 W2 c8 `3 X: B; x
水平检测法是指在特定的环境里,在点火时间15s的水平方向的织物样品,火焰蔓延从由测量的火焰传播和火焰蔓延速度时获得的距离和时间,传播的样品以测量的电阻织物的燃烧效果的一种检测方法。
9 x: g! |5 y2 `( `$ a2.4 限氧指数检测法
& k/ N, J2 V( I( p7 M' [限氧指数检测法指的是发生在氧和氮的燃烧气体混合物的织物维持燃烧所需的织物蜡烛最小氧浓度,极限氧指数越高,表示产品具有更好的阻燃效果,否则阻燃效果变差或没有阻燃。虽然灵敏度高的特点是限氧指数检测法的优点,但在测试条件和操作人员的要求方面很高,并在测试织物的实际情况有很大的不同,因此限制氧指数法中的氧浓度是非常适合的科学研究试验装置,不经常在生产过程中使用。2 }: @. g. c- w/ C
  Y. G1 F' Q0 H% q
3 在生产储存纤维纺织品时存在的一些问题6 y* G4 @4 j  G* C) b( A4 d& R
3.1 生产纤维纺织品时存在的问题  Y3 v$ W- k) l! v) y
纤维纺织品在生产上存在的问题与生产技术、不合格的操作以及纤维纺织品的原材料有关。下面主要介绍的就是这三方面的问题:①原材料的质量的好坏对于纤维纺织品是非常重要的,有一些纺织企业为了追求高利润,他们对于原材料的质量问题并不是特别关心 (这主要是有些采购人员为了牟取利益而与一些人所做的),这就会导致纤维纺织品的质量不过关,同时因为这些纺织品本身就存在着高易燃性的燃烧特性,这也就使得在这些纤维纺织品被使用的时候的安全隐患问题就会大大的增加。②生产技术,有些纤维纺织品虽然也存在着高易燃的燃烧特性,但是在生产的时候通过一些技术上面的处理,就会大大的降低在使用过程中的安全隐患问题。但是,在我国有些纺织企业缺乏这些比较先进的技术,同时由于纤维纺织品的原材料的质量不合格,这也就导致我国因为纤维纺织品燃烧造成的火灾事故大大的增加。③不合格的操作问题,有些纺织企业的纺织设备在安装以及检修时没有严格按照相关的动火规定;同时也有一些操作人员在生产过程中存在违规操作,这样很容易造成火灾问题。
1 M7 v& @' e2 K6 M* d3.2 纤维纺织物在储存时存在的问题* i2 I' t+ q' W! j
由于纤维纺织品的高易燃性,它要储存在比较特殊的环境中,这个环境既不过于干燥、也不宜特别潮湿,同时严禁明火。但是有些纺织企业在仓库布置问题上存在不合理之处,包括过于密集的材料堆放问题以及材料的储存量超过规定的仓库储存容量,这些不符合我国纺织品储存规定,并且容易发生火灾问题。同时缺乏仓管人员进行查看维护,这就使得有些纺织企业因为明火造成仓库燃烧的火灾事故大大的增多,这不仅会造成严重的生命和财产安全,同时也不利于企业的发展。
& D8 J5 ]! T4 m1 T3 U" e: ~9 `0 x# z3 q. N+ O* I
4 对于这些问题的建议% @6 l& X5 [/ n% d, C1 Y
4.1 对于纺织企业的生产设备的建议* u; @5 j: K& r( G6 d/ [# s* G
生产车间的粉尘过多也会造成火灾,这就需要密封性能比较好的设备,同时也要改造车间的通风除尘系统,减少车间的粉尘含量,这在很大程度上减少因为粉尘造成的火灾。
8 o$ B* x: Q+ Y& e; G4.2 对于纺织企业技术方面的创新的建议7 Q! z7 a4 P# W
纤维纺织品由于高易燃的燃烧特性,在生产的过程就要进行防燃烧的处理,我国对于这方面的处理还在研究发展阶段,为了提高纤维纺织品的防燃能力,我国纺织企业要不断的学习一些先进的防燃技术,要学习一些外国先进的技术,从而不断提高纤维纺织品的防燃能力。同时纤维纺织品的阻燃技术也可以应用到企业生产的过程中去。. M- p3 J+ t: N1 N
4.3 对于纤维纺织品的摆放问题的建议
: |" N4 [9 f" v纺织企业要严格按照国家规定的仓库防火标准,同时对纺织品原材料进行定期的检查,注意仓库的通风。对进出仓库的人员进行一些防火规定,在仓库中禁止任何明火。同时仓库要安装避雷针,避免雷击造成仓库火灾。2 ^; n: l9 }+ j, B6 V5 d# ]3 h
( Q* t& N! V# z* U, R6 g/ K5 案例分析5 b, a, v5 I: C3 s1 }- y
我国回龙坝纺织基地在四十几年的发展过程中存在着一些隐患问题,主要包括“三合一”厂房、过于老旧的纺织机器、线路以及粉尘等造成的消防安全问题,在2009年,因为上述的一些问题造成的火灾导致了巨大的生命和财产安全,这些说明了我国的纺织企业要重视生产和储存时的消防安全。( u! \5 D7 P6 I2 O0 }
6 _% {3 \7 N! v, W; {: c
6 结束语
4 T( m+ |# N' m, A随着经济和科技的不断地发展,人们的要求不断地提高,有些东西也就产生了,如纤维纺织品就诞生了,但是纤维纺织品的高易燃性会对消费者的生命和财产安全带来巨大的损失,纤维纺织品的阻燃技术就在不断地研究中。含磷、卤素的阻燃剂的诞生,在很大程度上为消费者的生命和财产安全提供了巨大的保障。
9 S1 u; G  @( m5 h2 P由于市场经济的不断地发展,人们对于纤维纺织品的需求量增大,市场的竞争日趋激烈,各国对于阻燃技术的研究已经是纺织科学的重头了,随着技术不断的完善,人民的生命和财产安全越来越得到了保障。
- k& v; O3 V2 c更多关于  织物然然测试仪 了解 上海千实;
; K1 o. p! g! J: |7 ~& ^( E: w, A( L
& b6 M6 o% c% j7 y% `
+ ]5 s4 `0 R! ]1 v9 v- i: I$ S5 ^0 X9 I9 A+ J* q, _4 P
发表于 2019-9-11 20:14:13 | 显示全部楼层
很高大上的样子。
GMT+8, 2025-4-25 07:02 , Processed in 0.059387 second(s), 15 queries , Gzip On.
