查看: 2777|回复: 7
低温饮料瓶奶瓶的冷凝水解决
发表于 2019-9-10 11:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
低温瓶装奶与瓶装饮料生产中,瓶子表面的温度在7到10度,
* s0 b* G3 o' j6 J( _- Y+ D- K一般车间空气温度在20到30度,如此巨大的温差,造成了瓶子2 D! H; O3 c! d! Y' r
表面有冷凝水,即你摸上去会感觉到很潮湿的感觉。
4 a5 ?$ O2 |- N0 \" f生产工艺是灌装机灌奶,然后经过10来米长的输送线到达
/ c! Q. p4 U. J贴标机,贴标机贴标签,然后输送到下一道工艺。! @5 E# V! G5 l2 ^: l9 q
现在的问题是瓶子外表面有冷凝水,导致贴标签效果很差。
' E6 y2 l+ `5 {& {+ ]' T; ]所以必须要除掉这个冷凝水。* ]* |$ W6 {* |
另外我们做了实验,你用干布或空气吹掉表面的冷凝水,然后不到1秒钟,
, G' o! x" b8 M& N, a3 H+ D/ X又会产生冷凝水。所以用空气吹的方案是失败的;
8 N* g: B4 C, T" m: ~有朋友说换工艺,先贴标后罐装,那是不可能的。 蒙牛,伊利这样的巨头企业
4 {. {8 U$ ^0 ~5 N+ \厂房产线规划布置不是我们能决定的。
& w9 T& L3 u8 W% \. l' H+ T所以问题还是要回到如何解决冷凝水上来。" ~' ~7 ^$ I) e
怎么解决奶瓶表面冷凝水对贴标的影响?
! {3 b6 s5 ]2 F/ z) l' L" n1 e4 K4 {! c8 g2 ]1 O
发表于 2019-9-10 13:25:28 | 显示全部楼层
把整个环境温度都一样,是不是不现实?
发表于 2019-9-10 14:31:13 | 显示全部楼层
直接用防水贴怎么样?
发表于 2019-9-10 14:41:32 | 显示全部楼层
没图怎么说
发表于 2019-9-10 14:55:00 | 显示全部楼层
贴标前一秒吹干,吹完快速贴标,或者贴标时也不间断的继续吹风
发表于 2019-9-12 12:46:45 | 显示全部楼层
密封空间,气液分离器?把空气降温和饮料同等温度?
发表于 2019-9-12 12:48:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 m2006410 于 2019-9-12 12:49 编辑 * U- k2 M/ T0 g- P, W
m2006410 发表于 2019-9-12 12:469 }/ q3 M8 q5 D3 H6 v
5 I* F) }& F, P# }' X冷空气遇到坑饮料瓶,就失去了凝聚的条件。封闭空间,加制冷设备。
发表于 2019-9-12 13:17:57 | 显示全部楼层
lz好像保密似的,留个联系方式
GMT+8, 2024-11-17 11:48 , Processed in 0.054260 second(s), 16 queries , Gzip On.
