查看: 2394|回复: 4
各位好,请教一下如图所示机构的相关信息?
发表于 2019-9-9 17:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
% A/ N  ~8 f9 u; x- b9 R. k' O
如图所示的一个机构,圆杆的运动,带动那个平板的活动,平板可以从0度转到90度,请问这个结构的名字?常见于那些垃圾车,货斗车。或者请问一根电动推杆能实现这个结构吗?3 L" ^& ]* b- ]: c
发表于 2019-9-9 20:33:10 | 显示全部楼层
曲柄滑块机构
发表于 2019-9-9 23:09:54 | 显示全部楼层
你画的,跟翻斗车的机构比较,有个致命的区别。
' w: M, C! @. I
6 j6 t/ W: M' R; D) m你这里不能伸缩的扁钢条,在人家那里,是可伸缩的驱动件。" d1 i$ F0 @/ }# y- y$ N
     -- 为什么说是致命的呢?你这里,几乎没有起始夹角,电动推杆如果再使劲儿推这个扁钢的话,弄不好能把折页给拆坏了。! j" @- L" R" G6 X. }* p8 n4 J
" x0 f  @% C# \. T2 U这个分析,不需要很高的物理知识或数学知识。我记得初中就学过。; N5 e! p- N2 @( C7 Q
& K% ~$ Y8 v) A, ^# r: y# K$ m3 u8 l( f0 M% H5 e) [
2 J% o$ A! O( f" E2 `+ c5 s8 e/ [
只要知道这个图是干嘛的,你就不会这么设计了。
) M& C  S2 O: G; O. w, n1 C, n% e6 [  q, ^) w
当然,如果你这个框框是竖着用的,而且负载重心离板面不远的话,还是能凑合着用。板子和扁钢之间塞进去压簧的话,电动推杆干使劲儿不能干活儿的时候推板子一把,让板子尽快到达电动推杆能干活儿的角度。
! E) }6 V/ _7 ?" h
发表于 2019-9-9 23:10:16 | 显示全部楼层
你这结构和你描述的有出入吧。
 楼主| 发表于 2019-9-14 11:11:51 | 显示全部楼层
各位好,谢谢各位的回答。这个我暂时不做了。先把之前割管的先做好。谢谢
GMT+8, 2024-11-17 11:22 , Processed in 0.057506 second(s), 17 queries , Gzip On.
