查看: 2093|回复: 5
求助各位前辈
发表于 2019-9-9 13:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一个泵的设计,需要计算轴承的寿命,只是这个轴向和径向载荷不知怎么计算,按照电机的功率来算的话,该怎么计算双联角接触球轴承的径向和轴向载荷
* A" u/ B5 r+ M/ Q; l$ ]6 f/ g& @# U3 C: c
( U7 `* S( F3 s6 A4 y; W5 [. f& n( b8 y* ~
 楼主| 发表于 2019-9-9 14:17:53 | 显示全部楼层
望各位前辈不吝赐教!
 楼主| 发表于 2019-9-9 14:33:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-9 14:46:07 | 显示全部楼层
' b0 }+ _4 U2 C7 k
楼主没学过这本书?
) X& j$ j( h* X. j2 q
 楼主| 发表于 2019-9-9 14:51:29 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-9-9 14:46
' E2 D5 g  h$ O$ Y9 }- U9 e楼主没学过这本书?
2 ?% {: `' q, Z
学热能的,这本书没系统学过,跨界啦
( H" l& ?5 N" ^" ^2 _
 楼主| 发表于 2019-9-9 14:53:17 | 显示全部楼层
2 b  I/ H% e! L* Q
未来第一站 发表于 2019-9-9 14:46. N; N' f$ C& i
楼主没学过这本书?
' [9 f2 |* Q* {9 ?) E3 P
大哥,这个思路是不是按照图片这样计算
5 T( t( q5 E) }" _% L. }5 y
GMT+8, 2024-11-18 17:32 , Processed in 0.053261 second(s), 16 queries , Gzip On.
