查看: 4837|回复: 10
solidworks 凸台拉伸 曲面/面/基准面
发表于 2019-9-7 20:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本想实现 图形耳朵的平面A 与槽口平面B始终保持水平  图一
' X. P! V9 m. @4 O网上教程说使用 凸台拉伸命令下的 曲面/面/基准面
3 N; n6 P1 q# Q7 g: O: @但是点击后 槽口图形消失  图二
: {& J# a( B$ x) \, R网上视频教程点击后不会消失   图三  求解9 K' O- q4 k" F' J
" F) M$ z  e1 p* d
 楼主| 发表于 2019-9-7 20:47:57 | 显示全部楼层
网上老师使用的是2018 版  我使用的是2016
发表于 2019-9-7 20:55:45 | 显示全部楼层
把你设计窗口的设计树打开,截图贴上来
 楼主| 发表于 2019-9-7 20:57:49 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-9-7 20:55
6 A- `$ q8 D" p7 K把你设计窗口的设计树打开,截图贴上来
" `0 w0 t& P2 W& |
你好
# ]9 t% I! F& K" H( \- p; `+ t' W+ k' D6 v: q* s$ `  R# f
发表于 2019-9-7 21:02:00 | 显示全部楼层
凸台7,8,9分别是哪个凸台?你上面说的“槽口图形”的凸台是哪个?
 楼主| 发表于 2019-9-7 21:08:58 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-9-7 21:02+ B* s4 ~  |; M
7 D  K: L2 V; b7是下面的倒角长方体
* ^  d$ W- \% y8是两个耳朵
3 R# o+ m7 ^1 @# j. e7 E9是上面的槽口
0 u  \7 B  v7 K- E% P+ |4 M0 U0 u  `
发表于 2019-9-7 22:05:45 | 显示全部楼层
路行航 发表于 2019-9-7 21:085 Z+ s$ ~6 [* R
7是下面的倒角长方体
1 k/ i: Z% g! Z4 b/ k8是两个耳朵
4 ]9 A+ e4 _6 M3 f3 }/ p% ]( n) h9是上面的槽口
" D3 N& `/ G: O# x
尺寸和你的模型不一样,你说的是不是这样?8 F: E1 f5 H0 U2 }: y, N
& }5 ]( r2 ~; C" m, A& L& ^2 i/ @
 楼主| 发表于 2019-9-7 22:10:50 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-9-7 22:05
! W: |' g: f. ~" `( B; p尺寸和你的模型不一样,你说的是不是这样?
5 \0 B! [& Q1 w' r- o" j您好 这个问题我好像已经解决了  就是点击平面的时候在这个平面之后的拉伸都会消失 我 重新画了一边就好了 2 R; c4 K2 |! u0 ?+ ^
但是遇见了一个新的问题 您可以看一下我的另一个贴子问题描述吗 麻烦了, A3 q0 ^0 M/ E; s: \5 {* K7 `7 u, g
7 T! V+ A, `* j) y4 x4 h
0 j/ m7 I5 R  O& I  ]& R$ `
 楼主| 发表于 2019-9-7 22:11:36 | 显示全部楼层
# s6 ?& q# ?" Y* {尺寸和你的模型不一样,你说的是不是这样?
1 V& X7 p- i' u% I4 j0 D
无法生成孔洞的问题0 e7 _0 D3 k. A! ]4 {! }/ [6 a& n! T
" H9 i( N: D) a) ?
发表于 2019-9-8 07:19:48 | 显示全部楼层
因为16版做不到,而18版能做到,就是版本不同的功能差异。差2个版本呢
GMT+8, 2025-2-26 05:08 , Processed in 0.057353 second(s), 16 queries , Gzip On.
